戴森推出新款加湿空气净化风扇,可持久监测并长效清除甲醛
搭载戴森最新的甲醛监测技术和短波紫外线(UV-C)清洁加湿技术,以响应消费者对室内污染的日益关注及不断增强的卫生意识。
中国上海,2021年10月13日 — 戴森于 今日发布了全新加湿空气净化风扇,该产品汇集了戴森最新的固态甲醛传感器、整机H13级别HEPA过滤和清洁加湿技术。Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde加湿空气净化风扇可自动净化、精准监测和清除甲醛,并利用短波紫外线技术杀死99.9%水中细菌。
戴森
戴森
戴森环境护理品类副总裁Alex Knox表示:
“甲醛会持续释放,可以在家庭环境中聚积长达数年而不被察觉。同时,加湿器如果缺少充分的水处理,会将被污染的水雾喷射到空气中。戴森设计了一款能够兼顾这两个问题的产品既能精准监测并长效清除甲醛,又能清洁加湿,使空气更加洁净。”
监测和清除甲醛
全新戴森加湿空气净化风扇升级了戴森现有的监测技术,采用固态传感器监测甲醛污染物。那些因为时间流逝而干涸的凝胶甲醛传感器其性能会逐渐下降,并且容易将甲醛与其他挥发性有机化合物(VOC)污染物混淆,而戴森的固态甲醛传感器搭配戴森独特的算法,可以精准持续监测甲醛水平长达7年,并排除其他气体的影响——其他气体由专门的VOC传感器监测。
家庭环境中的甲醛来源包括压制木制品、清洁剂、地毯以及涂料、墙纸和清漆等。甲醛分子的体积仅为0.1微米的1/500,尤其难以捕捉。如果不持久监测,具有空气传播性的化学物质会持续释放,人们也会长期暴露其中。这一情况在密封性良好的现代住宅当中更为突出,因为污染物一直聚积在室内,无法消散。
戴森的选择性催化氧化滤网能够持续清除甲醛,该催化剂滤网采用独特的涂层,内部有数十亿个原子大小的孔道,结构与锰钾矿矿物相同,是捕获和清除甲醛分子的绝佳尺寸和形状。在孔道内部,甲醛被分解成微量的水和二氧化碳。然后,滤网从空气中补给氧气保持催化剂活性,从而达到持续清除甲醛的效果,且无需替换。
清洁加湿和过滤升级
戴森秉承打造洁净空气的承诺,Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde加湿空气净化风扇还配备整机HEPA过滤。如果净化设备的密封性不够充分,室内污染物就可能会绕开滤网而泄漏。此外,现代住宅的空调和中央供暖容易导致室内空气干燥。加湿器能够有效缓解家中空气干燥的问题,但如果加湿器中的水箱和滤网不够洁净,则容易迅速滋生细菌和霉菌,并随着水雾或水蒸气进入室内空气。
秉持精益求精的态度,戴森工程师重新设计了机器的气流路径,整机根据HEPA 13标准密封——不仅确保没有一丝空气能够避开滤网,并且对所有潜在的泄漏点进行密封,避免不干净的空气混入气流中。这意味着Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde加湿空气净化风扇可以捕获H1N1病毒和99.95%小至0.1微米的超细颗粒物,包括细菌、花粉和霉菌孢子。
除了对净化后的空气加湿以外,Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde加湿空气净化风扇还利用短波紫外线技术杀死99.9%水中细菌,而配备银纤维的蒸发器还可以抑制细菌生长。戴森工程师开发了一种高反射性材料制成的PTFE管,并使短波紫外线沿着整条管子多次反射,从而确保细菌多次暴露在短波紫外线下,提升杀菌效果。在蒸发器内部,相互交织的银丝具有抑菌作用,可抑制细菌生长,在这里水被蒸发为水蒸气,与经过戴森360°滤网过滤的洁净空气相结合,通过这种加湿方法处理产生的是洁净的水蒸气,而非水滴。戴森全新的加湿空气净化风扇配备一个5升的水箱,一次加水可连续清洁加湿长达36个小时。
深度清洁循环
某些类型的水会在蒸发器上留下水垢等难以分解和清洁的矿物质残留,导致机器保养不到位。为了简化产品的日常维护,戴森设计了深度清洁循环,能够彻底清洁所有接触水的部件。它会在需要清洁时提醒用户,并指导用户完成清洁。
气流倍增技术——整屋净化
戴森Air Amplifier气流倍增技术可将清洁加湿和净化后的空气喷射至室内的各个角落。整屋净化效果经过了戴森POLAR测试,该测试在一个不安装附加吊扇的81立方米空间内进行,采用9个传感器持续监测整屋的空气质量。与采用小型实验室测试的标准不同,POLAR测试更接近于真实的客厅环境。在自动模式下,机器能够根据不断变化的室内空气质量和湿度水平进行智能调节。此外,用户可以通过Dyson Link应用程序远程遥控或通过语音控制激活机器。
全新Dyson Purifier Humidify+Cool Formaldehyde加湿空气净化风扇将于北京时间10月13日上午9点正式发售。
fqj
