LED灯具外壳气密性检测与密封性防水测试
今日头条
1094人已加入
对于现在的各类形式各异的灯具,以及各种各样用途的灯具,对于那些在户外使用的灯具,特别是那些会在水下使用的灯具,这些灯具防水就是一个硬性指标,现在的灯具常见的都是将发光模块和其他模块放在LED灯壳体内,并配以防水密封圈或者防水密封硅胶点胶/热熔胶点胶来实现密封,因此壳体的密封性能就很重要了,就有必要采用LED灯具外壳气密性检测仪或者LED灯具防水测试机来检查灯具是否有泄露孔,因为灯具外壳大多都是铸造以及注塑成型的,那么LED灯具外壳气密性检测与密封性防水测试是如何做的呢?
对于LED灯具外壳气密性检测与灯具外壳密封性防水测试,不论是采用LED灯防水测试机还是采用灯具气密性检测仪,重点还是在于与防水测试机与气密性检测仪配套使用的工装治具上,因为灯具的壳体开口相对是很大的,因此就需要做治具进行封堵来借此构成一个密闭的测试内腔,这样,不论使用密封性防水测试机采用抽真空方法,还是使用气密性测试仪采用正压的压力下降法,都可以得出产品是否合格的结果。
        ymf
