罗森伯格在汽车以太网领域的产品
大家好!不知不觉已经来到了该系列的第四期,之前小编分别给大家做了汽车以太网的起源、发展以及重要参数的介绍,本期将为大家介绍罗森伯格在汽车以太网领域内的产品。那么,让我们进入今天的文章吧。
罗森伯格为汽车以太网所提供的连接方案,综合考虑了电性能(如射频传输、EMC、电接触)、机械性能(如拉拔力、coding效率、对配解锁力、耐磨性)和生产组装(压接技术、自动装配)的要求;所使用的双绞线的主要供应商为Gebauer&Griller和Leoni,以此为整个连接总成提供了良好的保障。
罗森伯格针对汽车以太网开发了两款数据连接器,分别为非屏蔽形式的MTD连接器和屏蔽形式的H-MTD连接器,如图1所示。两者都同时支持百兆汽车以太网和千兆汽车以太网。H-MTD甚至预计支持汽车行业所有基于差分结构的传输协议。
MTD连接器适配非屏蔽双绞线(UTP),传输频率最高1GHz;H-MTD连接器同时支持非屏蔽双绞线(UTP)、屏蔽双绞线(STP)和屏蔽平行线(SPP),设计传输频率最高可达15GHz。
MTD连接器作为小型汽车以太网专用连接器,其PCB连接器优化了接触pin,从而保证了高平衡低串扰的良好EMC性能。由于MTD非屏蔽的先天要求,罗森伯格通过运用蜂窝状的间置结构,很大程度实现了最小的近端串扰。同时,多孔MTD连接器每个孔位都对应了不同的coding,确保机械防错和颜色防错功能的同步实现。
在线束端,典型的传统连接器连接方式如图2所示:
受绞合的影响,压接端子后的绞合线缆,很难完成分别插入端子至塑壳中这个操作过程;即便2个平行端子克服困难插入塑壳中,端子也会因为尾端的绞合线缆始终对塑壳有向外拖拽的应力。因为以上两点,大多数主机厂都会要求绞合线缆在端子末端放开一段长度不绞。这段不受控制的非绞合线缆对于汽车以太网的应用来说是致命的。汽车行进过程中的震动,致使这段非绞合线缆一同震动,由于两个线缆之间的距离不断变动(上期提到过影响特性阻抗的其中一点就是差分对之间的距离),导致特性阻抗不断变化,很容易发生超标准的情形,造成较大的信号反射。
罗森伯格深谙这一点,因此在设计过程中,未绞合的过度位置被设计得很短并被固定包裹在连接器子壳体中,线缆绝缘外皮被紧固在护套中,且缩短包裹尺寸并对端子前端有轻微缓冲。
H-MTD连接器,具有360°屏蔽系统,增加了集成类型,并支持的更多的线缆类型,适用于汽车以太网需求及未来所需要的更高的传输速率,已成为新的世界多应用连接器标准。
责任编辑:haq
