IP百科知识之什么是EVPN
EVPN(Ethernet Virtual Private Network)是下一代全业务承载的VPN技术,解决了传统L2VPN的不足,引入了控制平面。它利用BGP协议承载MAC可达信息,从控制平面学习远端MAC地址,实现了转发面和控制面的分离。
什么是EVPN路由
EVPN基于MP-BGP,定义了一系列新的BGP EVPN路由类型,从而使EVPN网络中的不同站点间可以相互学习MAC地址信息。常用的BGP EVPN路由有以下几种类型:
以太自动发现路由(Ethernet Auto-Discovery Route):以太自动发现路由可以向其他的PE通告本端的PE对接入站点的MAC地址是否可达。主要用在快速收敛、冗余模式、别名和水平分割场景,解决多归属网络中的流量负载分担问题。
MAC/IP地址通告路由(MAC/IP Advertisement Route):站点的MAC和IP等信息是通过EVPN的MAC/IP地址路由通告的,因此不需要将ARP请求泛洪到网络之中,大大的减少了网络中的广播流量,减少了带宽资源的浪费。
集成多播路由(Inclusive Multicast Route):本端PE要向远端PE发送CE侧收到的广播、组播和未知的单播地址流量,需要集成多播路由发送多播地址可达信息来实现广播域内的成员互相发现。集成多播路由也要包含创建隧道的属性,PE设备之间,通过集成多播路由可以创建传递数据面流量的隧道。
以太网段路由(Ethernet Segment Route):用来实现连接到相同CE和PE设备之间相互自动发现,该路由主要用于DF(Designated Forwarder,指定转发者)选举。由于CE多归于多个PE时,避免CE收到重复的流量,只需要有一个PE向CE转发BUM(Broadcast,Unknown Unicast,Multicast,广播、未知单播、组播流量统称),那么就需要在相同ES的PE之间,根据DF来选举出这个PE。
IP前缀路由(IP Prefix Route):用于EVPN网络接入外部网络。EVPN以IP前缀的形式通告引用的外部路由。
EVPN技术有哪些价值
EVPN技术有效解决了传统L2VPN的问题:
EVPN通过扩展BGP协议使MAC地址学习和发布过程从数据平面转移到控制平面。这样可以使设备在管理MAC地址时像管理路由一样,使目的MAC地址相同但下一跳不同的多条EVPN路由实现负载分担。
通过使用EVPN技术,PE设备之间不再需要建立全连接。这是因为在EVPN网络中PE设备之间是通过BGP协议实现相互通信的,所以EVPN支持部署路由反射器。所有PE设备与反射器建立邻居关系,通过路由反射器来反射EVPN路由,大大降低了网络复杂度,减少了网络信令数量。
PE设备通过ARP协议和MAC/IP地址通告路由分别学习本地和远端的MAC地址信息以及其对应的IP地址,并将这些信息缓存至本地。当PE设备再收到其他ARP请求后,将先根据ARP请求中的目的IP地址查找本地缓存的MAC与IP地址的对应信息,如果查找到对应信息,PE将返回ARP响应报文,避免ARP请求报文向其他PE设备广播,减少网络资源消耗。
编辑:jq
