MATLAB和Simulink产品新版本发布
  MathWorks 发布 MATLAB 和 Simulink 产品系列版本 2021b。版本 2021b (R2021b) 带来数百项 MATLAB 和 Simulink 特性更新和函数更新,还包含 2 款新产品和 5 项重要更新。MATLAB 现支持用户进行代码重构和列编辑,还可直接在 MATLAB 中运行 Python 命令和脚本。Simulink 现支持用户在 Simulink 编辑器中针对不同场景运行多个仿真,以及在 Simulink 工具条中创建自定义选项卡。
  R2021b 还针对无线通信领域推出了以下新产品:
  RF PCB Toolbox
  RF PCB Toolbox 支持高速和射频多层印刷电路板 (PCB) 的设计、分析和可视化。射频工程师可以使用参数化几何结构或任意几何结构设计组件,包括走线、转弯和通孔等分布式无源结构。使用频域矩量法和其他电磁方法,可以对耦合、色散和寄生效应建模。该工具箱支持 ODB++ 以及 Cadence Allegro、Mentor Expedition、Altium 和 Zuken 版图数据,信号完整性工程师可以方便地分析 PCB 布局的高速部分。
  Signal Integrity Toolbox
  Signal Integrity Toolbox 提供多种函数和 App,用于高速串行和并行链路仿真。用户可以生成涵盖多个参数的试验,提取设计指标,并可视化波形和结果。该工具箱支持符合标准的 IBIS-AMI 模型,可用于统计和时域仿真,以分析均衡和时钟还原。
  除推出新产品外,R2021b 还带来多款产品的重要更新:包括 Symbolic Math Toolbox、Lidar Toolbox 和 Simulink Control Design,以及深度学习、强化学习、预测性维护以及统计和机器学习领域的一系列产品。
  Lidar Toolbox - 使用激光雷达查看器,以交互方式可视化、分析和预处理激光雷达点云
  Simulink Code Inspector - 使用 Code Inspector 上下文选项卡,检查兼容性、检查代码并直接在模型中查看结果
  Simulink Control Design - 设计模型引用自适应控制器
  Symbolic Math Toolbox - 在 MATLAB 实时编辑器中提供下一步操作建议,引导用户完成符号工作流
  Wavelet Toolbox - 使用小波分析处理和提取信号和图像的特征,以用于 AI 工作流
  责任编辑:haq
