如何有效修复烧结机主轴磨损问题
今日头条
1097人已加入
烧结机适用于大型黑色冶金烧结厂的烧结作业,主要适用于大、中型规模的烧结厂对铁矿粉的烧结处理。某企业带式烧结机出现主轴磨损问题,轴颈380mm,磨损深度5-10mm,轴表面出现坑洞损伤。
针对于烧结机主轴磨损修复问题,很多设备管理者会选择用金属修补剂,但是金属修补剂作为临时救急选择使用,主要起应急粘结功能,不能长时间使用,并且受磨损尺寸的限制。比起金属修补剂,小编更建议用索雷碳纳米聚合物材料进行修复,该材料是一种由碳纳米材料增强的高性能双组份聚合物材料,优点是通过添加特殊的纳米材料从而大幅提高了材料的综合性能,可很好的粘着于各种金属、混凝土、玻璃、塑料、橡胶等材料。具有良好的耐温、抗化学腐蚀性能,同时良好的机加工和耐磨性能可以服务于金属部件的磨损再造。此外,该材料对于主轴磨损修复单边厚度无严格要求,这一特性明显优于传统的金属修补剂。
烧结机主轴磨损修复的实际操作过程如下:
1.测量烧结机主轴磨损尺寸;
2.对待修复部位进行表面烤油、打磨、清洗处理;
3.调和索雷碳纳米聚合物材料,并均匀严密涂抹至待修复部位,材料固化;
4.材料固化后,去除多余材料,完成修复。
责任编辑:tzh
