今日头条
厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236
塑胶薄膜水分测试仪
客户名称:福建泓宝信塑胶科技有限公司 水分仪型号:BOS-300A
测量产品:塑料片 XPG塑料
福建泓宝信塑胶科技有限公司是一家集研发、生产加工、进出口贸易于一体的玻璃中间膜制造企业.公司工厂占地300亩,拥有先进的设备以及专业的研发团队,并于2013年自主研发出玻璃用建筑级XGP中间膜,且通过国家建材院认证,是目前中国*一家能够生产的企业
测量目的
主要对做成产品在空气暴露下水分和成品做出来的水分原料的水分
如果实验:
由于塑料片加热会卷片材直接烘水分出的比较慢,所以需要把塑料片破碎。
塑胶薄膜水分仪测定原理
1、环形卤素灯加热可直接从物质内部加热,从而使聚丙烯PP塑料中的水分被快速蒸发出来。
2、采用进口电磁力称重传感器,称量数值稳定,使用寿命长久。
3、仪器精致美观,可连接电脑和RSS打印机对数据打印保留记录,方便数据存档。
4、独特温控加热系统,使其加热烘干均匀,形成平衡循环,使结果更.
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程无需看管。
*步:带手提将塑料片破碎
第二步:测量
设置合适的温度,客户材料不能超105度,超了会化,所以我们时105度将塑料微熔。
第三步:直接得出结果 以下是测密封产品
第四步:取样长期放置在外的产品测得zui后的结果
终上所述既可以明白产品的吸水率,也可以测得当下的含水量,可以判断当前的含水量是否适合产品的运用。
塑料薄膜水分测试仪注意事项:
1、请在产品使用说明书规定的环境条件下使用,使用时通电开机预热,开机预热30分钟后检测数据效果更佳。
2、塑料尼龙颗粒样品摆放时尽量均匀平铺在托盘上,不要简单地用一个球型或方形,可分割成若干个小部分平铺,平铺时尽量轻轻铺开,切勿用力触碰或挤压样品托盘,摆放时切勿让样品或样品盘碰到防风罩,避免数据测量不准确。
3、仪器的周围应确保有足够的空间,以免热量堆积和过热(仪器上方应留有1m的空间)。
4、由于仪器周围的加热单元四周区域会变热,请勿用手触摸盖子上方以免烫伤。
5、在加热烘干过程中,环形加热元件和其防护玻璃的温度会达到200℃。因此请勿打开或接触加热单元。如需要打开请断开电源并等待,直至其完全冷却。
6、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎,清理样品盘后等待机器温度降至50度以下再进行第二次测试。
7、在仪器检测样品时请勿震动工作台和敲桌面,确保仪器处于正常工作状态。
ymf
