纸张纸皮水分测量步骤及注意事项
今日头条
1100人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
包装纸箱作为现代物流不行缺少的一部分,承担着容装、维护商品、美观的主要职责,包装纸箱/纸皮的物理性能目标则变成其质量评价的根据。安稳的作业环境条件保证了测验数据的准确性和可靠性,并有多年从事纸箱测验专业的资深工程师,对包装箱进行测验剖析,为包装箱供货商和包装箱用户供给公平、科学的测验数据。TTS(一通检查)亦为多家企业供给供货商材料挑选,标书评定等工程。
纸箱一般用作商品的包裹物或物品维护外层物。纸箱的体积因商品的大小而改动,纸箱一般有“小心轻放”、“怕湿”、“向上”、“堆码极限”、“怕晒”、“防潮”“质量安全”“禁止翻滚”“不行蹂躏”“留意防火”“易碎物品”“绿化环境”“怕热”“食物”“防异味”等多种图画或文字提示,提醒运用者留意,以维护内装物品不受损伤。纸箱的水分大约在10%左右,纸箱水分的多少关系到纸箱的质量和硬度。而且会影响到纸箱生产的效率以及生产的费用,水分控制得好可以大大提高企业效率和节省成本。
纸箱水分测定仪/纸箱水分仪测试原理和参数
1、环形卤素灯可直接从物质内部加热,从而使纸箱中的水分被快速蒸发出来。相比传统的烤箱法效率着实提高不少。
2、采用美国进口电磁力称重传感器,称量数值稳定准确,使用寿命长久。
3、仪器外观精致大方,档次远远高于国内同行业的水准,可连接电脑和RSS打印机对数据打印保留记录,方便用户存档数据,作为检测数据参考资料。
4、独特温控加热系统加热烘干均匀,使检测结果更。
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程实现一键操作。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,可重复利用,避免不必要的耗材,节约成本。
主要技术参数:
型号 BOS-180A
zui大称重; 120g
称重精度; 0.001g(1mg)
水分解析; 0.01%
测量数据; 烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量
测量范围 0-100%水分
秤盘尺寸(mm) Φ90(不锈钢)
加热温度范围(℃) 40~~200(增温1°C)
干燥程序 标准加热方式
停机方式 自动停机、计时停机
设定时间 0~99分  间隔1分钟
功率; 600W
电源; 220V
选配 打印机   秤盘
包装尺寸(长*宽*高)(mm) 510*380*480
净重 约4kg
纸箱水分测定仪/纸箱水分仪测试注意事项:
  1、先将仪器进行水平位置校准,为得到的测量数据提供前提和保证。
  2、摆放样品时尽量剪成小片状,再剪成细小的均匀平铺在托盘上,摆放时放入约2g左右,切勿用力触碰样品托盘。
  3、为了使测量更为准确,我们采用自动加热模式,时间大约在10分钟左右。
  4、仪器在加热烘干过程中温度会达到200℃,因此请勿打开或接触加热单元。仪器在加热过程中,请勿打开上盖,震动工作台。
  5、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。在进行第二次测量时请确保仪器温度降为五十度以下,检测完样品时请及时清理样品盘。
  6、仪器测量完毕后如需进行第二次测量,请小心将样品盘拿出,无直接用手拿出,以防烫伤。
纸箱水分测定仪/纸箱水分仪测试方法
测试样品:用测定勺提取2克纸箱,置于不锈钢托盘中,用测定勺将纸箱平铺均匀,温度设置120℃用仪器进行加热,约5分钟后检测结束,检测数据显示10.26%;
从以上测定结果所得,水分仪检测数据重复性好、误差小,测试产品准确,产品性能好,质量有保障。
纸箱水分测定仪/纸箱水分仪测试记录
精度
项目
型号
温度(℃) 样品克重(g) 检测时间(min) 检测数据(%) 剩余克重(g) 备注
千分之一 120 2 5 10.26   自动模式
千分之一 120 2 5 10.74   自动模式
       ymf
