RDC880集中控制器概述、特点及功能
今日头条
1090人已加入
RDC880集中控制器是城市路灯与夜景智能照明监控系统的核心设备。厦门人达科技RDC880集中控制器采用高性能微处理器,基于多线程Linux操作系统进行开发,内嵌便捷配置的web服务器,搭载32MB大容量存储空间,可以存储几十万条离线数据。
厦门人达科技RDC880集中控制器
RDC880集中控制器可用于各类路灯与景观灯照明系统,与三相计量设备、单灯控制器、路灯线缆防盗设备等配套设备协同工作,可实现运行参数采集监控、远程单灯控制、照明配电箱控制管理、开箱报警等功能,通过无线模块(4G/5G)或有线网络模块Internet切换通讯与系统主站进行远程实时互动。
产品特点
符合国家电力设备行业标准,工业化程度高、可靠性高
产品集成度高,内置电表和DO模块、体积小,便于安装调试
采用图形LCD与按键结合,界面简洁、方便线下设置和查询
通讯模块与开关量采集模块支持热插拔,方便用户更新设备组件
自带2路RS-485通讯接口,方便进行电表、DO功能扩展
内置大容量非易失存储器,保证数据安全
支持4G/5G上行通信、HPLC高速载波下行通信、千兆以太网通信
支持wifi连接,登录本地web服务器进行配置
支持防火墙,VPN穿越,访问控制,URL过滤
支持集中器经纬度、定时任务、光照任务控制
支持远程和现场固件升级
支持usp不间断电源和断电检测
产品功能
开关量检测
集中控制器自带4路开关量检测,可扩展至200路(可选)
检测配电箱供电支路熔断器的状态,依此判断支路的通断状态(开关量)
集中控制器与一个或多个八路扩展设备进行连接可以扩展至200路
人机界面
集中控制器采用160×160点阵液晶屏显示,配合按键可以实现:控制器当前状态抄读、参数设置、支路与单灯控制、终端初始化、查看终端信息、终端自检测等功能。
设置功能
利用控制器的按键及液晶屏进行操作,可以实现功能设置和设备调试,简化工程人员的现场安装部署工作。
终端现场可设置项目如下:
l抄读功能
控制器可定时或实时抄收控制器下挂路灯的电量信息、下挂支路的用电信息(包括电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、有无功电能量等)、开关状态。
控制器可通过RS-485接口与电能表进行通讯,实现电量抄收。
数据存储功能
日零点电量数据存储功能:控制器可存储不少于12个月的支路日零点的正向有功电量数据及其它相关参数。
支持按日、按月、按年对支路用电信息进行查询。
支持包括故障、报警信息在内的500条事件查询。
控制功能
自带支持4路继电器控制输出,可扩展至200路。
控制器有密码保护的功能,只有密码验证通过的情况下,主站才能通过终端对支路、单灯进行拉合闸控制。
远程主站控制:
保存主站下发的多种控制策略,根据工作日、经纬度、光照强度等不同亮灯需求执行不同控制策略。
各支路和路灯均可实现远程拉合闸控制。
现场手动控制:控制器通过本地按键可实现支路、单灯的即时拉合闸控制。
控制终端校时功能
主站每日定时对集中器进行校时操作,保证集中器运行时间精确。
终端支持定时自动校时与主站实时手动校时两种方式
升级功能
控制器支持本地wifi升级功能。
控制器支持主站远程升级功能。
控制器远程升级PLC单灯控制器。
控制器本地升级RS485单灯控制器。
应用方式
集中控制器通过电力线缆与单灯控制器进行连接,通过无线模块(4G/5G)或有线模块Internet与主站进行通讯,组成路灯照明控制系统。在配电柜中,通过RS-485总线与4路/8路/16路/24路扩展设备、三相计量设备等设备进行通讯,实现电参量采集、继电器控制回路的扩展等功能。
规格参数
参数类别 详细参数
电源参比值及允许偏差 频率:50Hz,允许偏差-5%~+5%
电压:3×220V,允许偏差-20%~+20%
整机功耗 ≤10W(30VA)
日计时误差 ≤±0.5s/d。(环境温度为23℃时)
输出电源 165~220mA@12VDC
usp接口 12V铅酸电池
通讯参数:RS-485 波特率:9600bps ;数据位:8;停止位:1; 校验方式:偶校验
载波通信能力 采用宽带电力线载波(PLC)模块,采用了先进的 OFDM 通信技术,具有良好的抗干扰能力、更高的接收灵敏度,多级路由中继下,可覆盖半径3公里的路灯线路、控制和管理256个单灯控制器
数据保存 停电十年以上数据不丢失
计量精度范围 ±2%
外壳密封 符合IP51防护等级
环境温度 -20℃~+70℃
相对湿度 ≤95%
外形尺寸 290mm×180mm×95mm
防浪涌等级 依据:GB/T 17626.5 等级4 电压:±4KV
静电放电抗扰度 依据:GB/T 17626.2 等级:4 试验电压:±15kV
快速瞬变脉冲抗扰 依据:GB/T 17626.4 等级 4 电压:±4KV
   责任编辑:tzh
