RDC100-CAT1F单灯控制器的功能特征
今日头条
1083人已加入
RDC100-CAT1F单灯控制器是厦门人达科技有限公司专为单体路灯设计的控制终端,可实现单灯经纬时控,定时控,手动控等多种控制模式,智能切换控制模式,智能调节路灯调光、开关等功能,实现按需照明。控制模块采用 4Gcat1 信号进行数据传输,直接连接到服务器,实现后台软件对单灯的管理,控制器自动检测单灯的工作状态,路灯工作出现异常后及时上报告警,可将路灯系统的故障精确到点。
功能特征
通信功能:采用Lte Cat1通信方式,信号稳定,传输效率快,具备防雷击、抗浪涌功能;
电量采集:实时监测路灯电压、电流、功率、电能以及亮灯时长统计;
智能控制:实现路灯的远程广播/组播/单播开关控制、亮度调整,分时段、经纬度和系统任务控制;
故障检测:采用智能算法检测路灯工作状态,路灯异常警报,方便用户监测和维护灯具。漏电和灯杆倾斜检测(可定制);
外设接口:支持 1 路 220VAC 输入,1 路 220VAC 输出;1 路隔离 RS485通信接口;1 路0-10V 和 1 路 PWM 接口(可定制隔离调光)。
调光方式:支持 PWM 和 0-10V 无极调光,任选其一;
固件升级:远程 HTTP升级;
防水等级:采用 IP67 防护等级;
适用环境:采用优质防水导热硅胶,温度适应性好,可在-40°C~+70°C 环境下正常工作;
通信协议:支持多协议,支持标准modbus协议和私有协议等协议,支持mqtt通信方式。
责任编辑:tzh
