火力发电厂流量测量面临哪些问题
今日头条
1097人已加入
在各工艺段各种介质到底选择哪种流量仪表来实现最优化的测量就是今天所面临的问题。其主要问题有以下四类,即“两个复杂两个问题”。
1、流量仪表种类复杂。
现代自动化仪表飞速发展,新型仪表层出不穷,有很多流量仪表可能听说,但未曾了解或者使用过,所以对有些流量仪表的特性是否适应自身的工况特点,无法准确把握。
流量仪表通常可分成压差式,速度式,容积式等种类。像孔板流量计、喷嘴流量计、均速管等属于差压式。电磁流量计、涡街流量计、超声波流量计等属于速度式。腰轮流量计、双转子流量计等属于容积式,种类之多在此不一一列出。
2、火力发电厂介质特性复杂。
介质的温度、压力、密度等都随着工况的变化而变化。每个火电厂自身工况的特点不同,介质特点也不一样,所以不能一概而就,完全复制其他电厂的选型配置。火力发电厂里的主要测量点分布于锅炉的汽水系统和燃烧系统中,在这两个主要系统中,主要介质以空气、液体和蒸汽为主。选择流量测量仪表应考虑5个主要因素,即被测流体特性、安装件、环境条件、仪表性能及维护需求。
3、安装问题
电厂内部的空间和安装空间有限,而流量仪表都需要一定的前后安装直管段,所以经常无法满足安装要求,导致使用效果不理想,出现测量误差大和不稳定的情况。
4、测量要求问题
测量的稳定性和精度对安全高效的生产息息相关。电厂对于流量仪表的基本要求是长寿命、有效、稳定测量,开车后无需随意拆卸停车维护。
所以结合上述四点得知电厂工况的特殊性,仪表的多样性导致了选择最合适的流量仪表的难度。
责任编辑:tzh
