Fluke 572-2高温红外测温仪的主要特性
今日头条
1091人已加入
Fluke 572-2高温红外测温仪主要特性
Fluke 572-2 坚固耐用,易于使用,设计符合人机工程学,即使在恶劣的工业、电力和机械环境中也能照常使用。
测量温度范围为 -30 °C 至 900 °C(-22 °F 至 1652 °F)
60:1 的距离光点比以及双激光瞄准系统,可以快速准确定位目标
多语言界面(用户选择)
当前温度及最大、最小、温差和平均温度显示
与标准的迷你接头 K 型热电偶相兼容,其中包括已带并安装的热电偶
可调发射率和预定义发射率表
红外温度和热电偶温度在具有背照灯的显示屏中显示
最新读数保持(20 秒)
高温和低温报警
数据存储和查看(可存储 99 组数据)
三脚架安装底座
12 或 24 时制时钟
USB 2.0 计算机接口线
FlukeView® 表单记录软件
2 年保修
安泰测试专注电子测试行业十多年,更多福禄克产品上安泰测试网站了解!
产品规格: Fluke 572-2 高温红外测温仪
红外测量
红外温度范围 -30 °C 至 900 °C(-22 °F 至 1652 °F)
红外精度(环境温度为 23 °C ± 2 °C 时的几何校正) ≥ 0 °C: ± 1 °C 或 ± 读数的 1%,取较大值
≥ -10 °C 至 < 0 °C:±2 °C
< -10 °C:±3 °C
≥ 32 °F: ± 2 °F 或 ± 读数的 1%,取较大值
≥ 14 °F 至 < 32 °F:±4 °F
< 14 °F:±6 °F
红外可重复性 ± 读数的 0.5% 或 ±0.5 °C (±1 °F),取较大值
显示分辨率 0.1 °C / 0.1 °F
距离:光点 60:1(在能量为 90% 时计算所得)
最小光点直径 19 mm
激光瞄准 偏移双激光,输出 <1 mW
光谱响应 8 μm 至 14 μm
响应时间 (95 %) < 500 ms
发射率 0.10 至 1.00 数字可调(步长 0.01)或内建常见材料表
接触测量法
K 型热电偶输入温度范围 -270 °C 至 1372 °C(-454 °F 至 2501 °F)
K 型热电偶输入精度(环境温度为 23 °C ± 2 °C) < -40 °C:±(1 °C + 0.2 °/1 °C)
≥ -40 °C:±1% 或 ±1 °C,取较大值
< -40 °F:±(2 °F + 0.2 °/1 °F)
≥ -40 °F:±1% 或 ±2 °F,取较大值
K 型热电偶 0.1 °C / 0.1 °F
K 型热电偶可重复性 ± 读数的 0.5% 或 ±0.5 °C (±1 °F),取较大值
测量选项
高/低温警报 可听到警报声,并有两种颜色指示
最大值/最小值/平均值/偏差值
可相互转换的摄氏温标和华氏温标
背光灯 两种亮度等级,正常亮度和适用于较暗环境的超强亮度
探头输入 K 型热电偶同时显示探头和红外温度
触发器锁定
数据存储 99 点
显示屏 点阵 98 x 96 像素,带功能菜单
通讯 USB 2.0
K 型热电偶技术规范
量程(珠形探头) -40 °C 至 260 °C(-40 °F 至 500 °F)
精度 在 0 °C 至 260 °C (32 °F 至 500 °F) 范围内,±1.1 °C (±2.0 °F)。从 -40 °C 至 0 °C (-40 °F 至 32 °F)时,典型值在 1.1 °C (2.0 °F) 之内
电缆长度 1 m (40 in) 长 K 型热电偶连接线,配有标准微型热电偶连接器和珠形端头
通用技术规范
安全及合规性 IEC 60825-1
FDA 激光第二类
IEC 61326-1
CE 合规
CMC # 01120009
工作温度 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F)
存放温度 -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F)
相对湿度 30 °C (86 °F) 以内,相对湿度为 10% 至 90%,无冷凝
工作海拔 平均海拔 2000 m
重量 0.322 kg (0.7099 lb)
电源 2 节 AA 电池
电池寿命 使用激光和背光灯时 8 小时;在 100% 占空系数(测温仪持续打开)状态下,不使用激光和背光灯时 100 小时
责任编辑:tzh
