JD-BQX12风向便携式气象站有哪些
今日头条
1100人已加入
  JD-BQX12风向便携式气象站有哪些?气象观测要素的配置可以根据项目的实际情况灵活配置,并能在各种自然环境下正常运行,并通过准确的系统配置收集各种数据。移动气象站投入使用后,能够24小时不间断接受气象部门的实时气象预报信息,同时还能将船舶现场海上风速、风向、能见度等气象观测要素实时地传输到气象部门,为气象部门作出准确预报提供实况数据。
  风向便携式气象站有哪些
  内置各种气象传感器,无任何移动部件的一个结构紧凑的新型仪器。
  JD-BQX12便携式气象站是一款高度集成,便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。该设备可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、总辐射/光照、光学雨量等气象要素进行实时观测,支持锂电池充电、有线/蓝牙/GPRS传输、GPS定位(选配)等功能,广泛运用于科考、军事、气象、环境监测等领域。
  该设备采用七要素一体式传感器,外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
  产品特点
  1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
  2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
  3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光学雨量、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3十二要素一体式传感器(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
  4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
  5、铝合金支架,可伸缩
  6、减震防护拉杆箱,方便携带
  技术参数
  1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
  2)风向:0~360°(±1°);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
  3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
  4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)
  5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)
  6)PM2.5:0-1000ug/m3(±15%)
  7)PM10:0-1000ug/m3(±15%)
  8)光学雨量:0~4mm/min(±4%);
  9)一氧化碳:0-2000ppb(±1.5%F.S)
  10)二氧化硫:0-2000ppb(±1.5%F.S)
  11)二氧化氮:0-2000ppb(±1.5%F.S)
  12)臭氧:0-2000ppb(±1.5%F.S)
  13)蓝牙:内置蓝牙模块,可连安卓手机;
  14)有线传输:485转USB,可直连电脑;
  15)数据存储:不少于50万条;
  编辑:jq
