密度计木材气干密度测试的特点
今日头条
1094人已加入
木材内部总是蕴含不同数量的水分,湿的木材更加重,而干燥木材更轻。也就意味着同样外观同种木材的重量取决于它的含水率。确切的重量对于运输计划和实现货车载重量的更加大化都是至关重要的。我们通常所说的木材密度是指木材的基本密度。由于木材体积和质量都会随木材含水率的变化而变化,因此木材的密度是指某一含水率的密度。通用的有全干密度,气干密度和基本密度。在生产、流通贸易等实际应用中,常用气干密度这一指标。今天我们就通过群隆密度计配合封蜡法测试胶合板的气干密度。
木材密度计功能特点及装置
1、镀金陶瓷电容传感器
2、密度直读,减去繁琐的计算
3、标准的RS232数据传输功能,可轻易的连接PC和打印机
4、全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能
5、被测物空气中质量>0.25g
6、被测物空气中收到的浮力<-0.125
7、外形尺寸:270*200*265,重量:6.5kg
8、一体成型水槽尺寸:165*115*85
9、蓝色背光液晶显示
木材密度计技术参数
型号:BOS-300A
称重精度:0.005g
称重范围:0.005g~300g
密度解析:0.001g/cm3
密度范围:>1,<1皆可测量
测量时间:约10秒
设定:温度补偿设定,溶液补偿设定
功能:重量、密度、体积
木材气干密度(封蜡法)测试步骤:
1、安装好密度计,封蜡机,通电运行;
2、将群隆密度计设置成固体模式,在水槽中放入抗浮架,按去皮键;
3、取少许封蜡机中的石蜡,待石蜡凝固冷却后,将其放置于密度计称量架上,称出其在空气中的质量为9.190g,按MODE键记录;
4、将蜡块放入水槽中,因为蜡在水中会浮在水面,所以将其置于抗浮架下,称量其在水中的质量为-1.285g(浮力),按MODE记录,仪器自动计算出蜡块密度为0.875g/cmᶾ;
5、将密度计中关于蜡密度的数据修改成0.875g/cmᶾ,调整固体模式为封蜡法模式;
6、将木材放在称量架上称出其在空气中的重量为2.405g,按MODE键记录;
7、用针刺着胶合板,完全浸没于封蜡机融好的蜡油中,使蜡完全包裹胶合板,取出被蜡包裹的胶合板,待其冷却后,再置于称量架上,称量封蜡后胶合板在空气中的质量为5.325g,按MODE键记录;
8、将封蜡后的木块放入水槽中,因其在水中会浮在水面,所以将其置于抗浮架下,称量其在水中的质量为-1.795g(浮力),按MODE记录,仪器自动计算出胶合板的气干密度为0.632g/cmᶾ;
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
注意事项:
1、测试前应明确蜡的密度;
2、在封蜡过程中注意不要在蜡与待测样品中有空气,否则会影响测试结果;
3、产品放入水中测试时应注意测试样品在水中是否有气泡,如果有,要用滴定管将气泡吸走;
       ymf
