塑料板材密度测试方案
今日头条
1091人已加入
密度计品牌:搏仕             型号:BOS-2000系列     测试品:塑料板材
测试目的:塑料板材是用塑料为原料做成的板材,大量适用于建筑、化工行业,用于化工、环保、建筑板时有耐磨、耐振动、耐腐蚀、可回收、强度大、抗老化、防水、防潮、不易变形、重复使用等特点。而且替下的硬塑料托板板,还可以回收加工,大大降低成本。密度对于塑料板材的质量有着很大影响。所以塑料板材密度检测是必要的一道检测手续。
客户寄过来的板材一共有4片,每片的密度都不相同。接下来分别对下面4个片材进行测量。
开箱取出密度计主机,配件包括水槽、架子、电源线等;
将水槽、架子一一装好,接通电源,按下开机键,显示屏进入开机界面,首先按去皮键减去样品盘重量,后将100g砝码放入托盘进行校准;
将塑料板材(样品1)放在架子上面显示空气中的重量138.80g,然后按mode键记录下重量,再将塑料板材放入水中显示水中重量65.47g,按下mode键记录下重量。显示密度值1.889g/cm3。
重复上面的测量步骤,显示水分值1.888g/cm3。表示测试结果可靠,重复性好。
每个样品测量2次,总共测出8组数据,下面表格为整理出来的测量结果。
产品 空气中重量 水中重量 密度
样品1 138.80 65.47 1.889
样品1 138.80 65.48 1.888
样品2 149.45 74.86 2.000
样品2 149.46 74.86 2.000
样品3 140.26 70.82 2.016
样品3 140.26 70.83 2.017
样品4 135.28 63.54 1.883
样品4 135.28 63.56 1.882
  注意事项:
  1、先将密度计进行称重校准,为得到的测量数据提供前提和保证。
  2、密度计在称重过程中,请勿再碰触仪器,震动工作台,避免数值一直跳动不稳定。
  3、每次测试密度完毕后如需进行第二次测量,请小心将支架擦拭干净无沾水,以防数据不。
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
       ymf
