带大家了解高压连接器之低压连接器
大家好,本期将为大家介绍一类名字很特别的高压连接器——低压连接器。那么这是一类什么样的连接器呢?就让小编我带领大家进入今天的文章来了解下吧。
罗森伯格车用连接器分为数据连接器和高压连接器2大类,高压连接器板块里面有一块大家可能还不太熟悉的低压连接器板块,所谓低压连接器相较于数据连接器的话,电压还是高出许多的,只是不像高压连接器那样可以承载1000V直流。大家可以参考下图的罗森伯格低压连接器的规格和示意图:
从图中不难发现,低压连接器的外形和大家所熟知的数据连接器和高压连接器较为不同,罗森伯格低压连接器作为一款较为小众的连接器产品,可能还不像数据连接器和高压连接器那样被大家所熟知。
在这里我先简单介绍一下什么是数据连接器和高压连接器:
数据连接器主要用于数据传输,例如GPS信号传输,FM广播信号传输,蓝牙信号传输,WiFi信号传输,摄像头信号传输,倒车雷达信号传输,激光雷达信号传输,智能仪表盘信号传输,娱乐主机信号传输,以太网信号传输,以及各类信号传输等。
高压连接器主要用于高压电流传输,例如快充的电流传输,车载充电器的电流传输,电池和电控之间的电流传输,电机和电控之间的电流传输,电控和空调之间的电流传输,以及各类高压大电流传输等。
到这里大家可能好奇低压连接器适用于哪些应用呢?
例如罗森伯格LVR120就可以应用在48V轻混动系统上,其余罗森伯格低压连接器适用于助力自行车,电动自行车,电动摩托车等一些轻型的以及电功率需求较小的电动交通工具上,在当今提倡绿色环保低碳出行的大环境下。
罗森伯格的低压连接器产品恰巧填补了市场的需要,也为解决最后一公里提供了可靠的技术支持,方便可靠的快速插拔是该类产品的重要属性,例如罗森伯格RoPD(Rosenberger Power Data Connector)和MagCode的低压连接器产品采用了磁吸的设计。
如此有创意的设计使得罗森伯格RoPD和MagCode的低压连接器赢得了大量国家的认可和采纳,尤其是发展中国家的采用一直呈现增长趋势。 下面我就来详细介绍一下罗森伯格的低压连接器产品。
首先映入眼帘的是罗森伯格LVR120低压连接器。
罗森伯格紧凑,轻巧的低压LVR120连接器非常适合应用在48V轻混动系统上。电缆横截面积仅为16mm²,在85°C时可达到约120 A的电流,通过了振动等级4认证(可以满足燃油发动机的振动要求)。此外,附加的滑动锁定机构(CPA –连接器位置保证)可防止意外脱开。
技术特性:
■ 电流容量(16平方毫米):85°C时120 A
■ 工作电压48 V直流
■ 高温范围为-40°C至+150°C
■ 按照LV215 PG17符合IV级振动标准
■ 符合IP等级的IP 至IP6K9K / IPX8 / IPXXD
特点和优点:
■ 重量轻
■ 尺寸小
应用领域:
■ 48V轻混动系统
电缆:
■ FHL2G 16平方毫米/ 0.20毫米
温度-电流降曲线:
gps
接下来介绍一下罗森伯格RoPD(Rosenberger Power Data Connector)低压连接器。
应用领域:
■ 电池连接
■ 充电
技术特性:
■ 2个电源4个数据引脚
■ 载流量:高达40A
■ 2500个匹配周期
■ 工作电压60V直流
■ 磁性连接
■ 防水等级:IP64 / IP67
■ 温度范围:-40°C至+ 65°C
最后介绍一下罗森伯格MagCode低压连接器。
应用领域:
■电池连接
■充电
技术特性:
■载流量:70°C时15A
■工作电压12V直流 / 24V直流
■扁平接头
■防水等级:IP6K9K
■防水连接端:IP5K0
■温度范围:-40°C至+ 105°C
以上就是本期为大家介绍的罗森伯格高压连接器中的低压连接器产品的全部内容
编辑:jq
