深圳供水管网水质在线监测有哪些?
今日头条
1092人已加入
深圳供水管网水质在线监测管理系统
于使用业主来说,管网末端数据采集数据量小,但是数据十分重要。根据此种情况,如果由业主单独建设一个数据中心,不仅增加
建设成本,后期维护费用,维护力度不能得到很好的保证,建议业主采取数据托管方式。托管方式需做到以下几点:①由托管公司提供数
据服务器及相关软件(含数据库、
WEB
发布软件、工业组态软件等),并对接入数据进行日常维护,已保证数据真实有效;②竣工验收
后,托管公司以年为单位进行托管。按年以点为单位进行收费;③维护响应:若监测系统若遇故障,托管公司接到业主通知后必须在
2h
作出响应。需托管公司到现场解决问题时,托管公司应
24h
内到现场解决问题,出现影响安全和生产的紧急情况时,
12h
内到现场处理。
3
数据传输方式选择
由于水质监测站点本身条件的制约,考虑到运行成本及管理方便等因素,本项目对
5
个水质监测现场站与中心检测站间的通讯,共采
用了
3
种模式:(
1
)西四供水分公司、丰台营销分公司利用集团建设的企业广域网,通过光纤传输数据,数据更新速度较快,达到秒级。
2
)幸福村、分钟寺。这两个基站地处偏僻,无网络及电话线,故决定采用
GPRS
通讯方式,利用中国移动通讯网络将数据传送至集团,
通信周期设定在
5
分钟
据服务器及相关软件(含数据库、
WEB
2h
24h
12h
内到现场处理。
3
数据传输方式选择
5
用了
3
种模式:(
1
2
GPRS
通信周期设定在
5
分钟
城市自来水管网水质状况已经越来越引起供水企业及民众的重视.传统的管网水质检测以人工为主,存在着检测周期长等弊端,而管网水质在线监测技术可以对供水水质的一些常规项目进行24小时监控,对城镇供水的水质监督有着积极的作用.本文调查了国内外水质在线监测系统技术的应用情况,并以北京市新建的在线监测系统为例,进行了以下研究: 首先,对管网水质在线监测系统进行了总体的设计.确定了浊度,余氯,pH,水温,电导率等在线监测指标,并据此进行了仪器的选型;并在水质监测站现场建立了以RS485现场总线为基础的现场网络,对水质数据进行采集处理并发送至水质中心站服务器. 其次,根据各水质监测基站的实际情况,选定了不同的数据传输方式:GPRS无线传输,光缆传输以及无线传输+光缆传输的三种方式.并以GPRS无线传输技术为例,着重介绍了GPRS无线传输数据技术的数据接入,技术特点等. 最后,介绍了水质在线监测系统管理软件的设计与实现,先以系统软件的需求分析入手,分析了系统软件的各种功能及管理需求,其次对软件进行了构架和设计,最后给出了系统软件的实现以及界面实现. 本项目使用了目前相对成熟的GPRS无线传输和Web Service的技术,达到了供水管网水质数据在线监测传输的目的,可以使监测中心更及时地得到数据并据此对水厂的运行管理进行调控.
随着城市化进程的加快,许多大城市内涝频发,如北京、武汉、郑州、广州、深圳、桂林等,每年雨季必然会被淹没“看海”。解决城市内涝问题,需要对城市排水管网进行在线实时监测流速、水位、流量、等数据,为指挥部门防洪防汛工作提供决策数据参考,为市政管网建设项目工程勘测与设计提供可靠的数据支撑。
  产品功能
  ◆实时监测流速、流量、水深(可选择)、水温(可选择)等环境要素监测参数;
  ◆微电脑监测数据采集仪具有流量数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和历史数据掉
  电保护等功能;
  ◆汉字液晶键盘人机界面,人机界面友好;
  ◆数据浏览功能。能提供域网数据浏览、互联网数据浏览、手机数据浏览等多种数据浏览途径供用户选择;
  ◆灵活的系统组网方式。通讯功能支持MODBUS通讯协议。提供标准有线(485、232/ USB)、无线(GPRS/LAN/电台/WIFI/卫星)等多种通讯方式供用户选择。灵活与流量计算机组成流量监测系统;
  ◆可靠供电系统。提供市电、直流和太阳能系统等多种供电方式供用户选择;
  ◆采用全不锈钢、金属喷漆支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰;
深圳供水管网水质在线监测管理系统
随着经济的发展以及工业步伐的加快,我国工业污水的排放量日趋增长,而且国内大多数城市排水采用雨污水合流制管网,导致了自然水体污染严重,因此,必须加强对城市雨污水排放量的监督管理。除此之外,城市雨污水排放管道一般为非满管状态,管网在整个城市分布范围广,位置分散,如何利用现代传感技术提高流量检测精度和利用无线网络技术将数据集中到城市雨污水环保监测部门进行统一监督管理,是实现城市雨污水管网流量的监测的关键。对管道内水流情况变化的精确监测有助于准确评估管道的运行状况,提高排水系统改造决策的科学性与系统的运行管理水平。
本文设计一个国内污水管网在线监测系统,可以实现对城市污水管网中的地下污水流量进行实时监测,并利用监测数据辅助污水管网的管理与维护,下图为一整套监测系统构成。
方案整体由以下几个部分组成: 采用多普勒流量计和水位计监测管网内的水流量,配合遥测终端机使用,采用市电或者太阳能供电系统进行供电,将流量计、水质传感器固定于渠道中,遥测终端机定时的采集流量计里面的数据通过GPRS远程发送到服务器
       ymf
