气象观测传感器质量如何
今日头条
1098人已加入
  JD-WQX9 气象观测传感器质量怎么样?山东厂家微气象传感器是一款针对环境、环保、智慧城市领域监测研发的一款高集成度微气象仪。硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用。 采用全不锈钢支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰。监控冬天自然保护区降雪下,没法人工服务线路巡视标准下,髙压变电工程路线的安全性。
  气象观测传感器
  JD-WQX9型九要素微气象仪创新性地将环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光电辐射、PM2.5、PM10监测通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字通讯接口将九项参数一次性输出给用户。产品结构紧凑,外形美观、大方、高度集成产品。
  产品特点
  1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
  2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
  3、风速、风向、温度、湿度、气压、降雨量、光电辐射、PM2.5、PM10九要素一体式(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
  4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
  5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
  6、高集成度,无移动部件,零磨损
  7、免维护,无需现场校准
  8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
  9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
  10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
  11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
  技术参数
  1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);(北京市气象局校准证书)☆
  2)风向:0~360°(±1°);(北京市气象局校准证书)☆
  3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)☆
  4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)☆
  5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)☆
  6)PM2.5:0-1000ug/m3(±15%)
  7)PM10:0-1000ug/m3(±15%)
  编辑:jq
