简述氟化钙矿粉水分测定实验
今日头条
1091人已加入
水分仪品牌:搏仕        型号:BOS-180A系列         测试品:氟化钙矿粉
氟化钙矿粉主要是用来做氢fu酸用的,矿粉性质很稳定,无毒无害。测量目的很简单:检测出来这个产品多少水分,给供应商结账的时候需要扣除水分。检测氟化钙矿粉水份含量是zui基本的检测要求。
1.开箱取出水分仪主机,配件包括砝码、支架、样品盘、防风盘、电源线等;
2.将防风盘、支架、样品盘一一装好,接通电源,按下开机键,显示屏进入开机界面,首先按去皮键减去样品盘重量,后将100g砝码放入托盘进行校准;
3.用实验勺取6.643克重的氟化钙矿粉(A3样品)均匀铺在样品盘上,设置好合适的温度后盖下上盖,按下“START”键开始测试;蜂鸣两声后,仪器自动停机,测试结束,可在液晶显示屏查看测试后氟化钙矿粉的水含量为10.011%;
4.复位仪器,待仪器冷却至40℃以下后,再取6.053克的氟化钙矿粉(A3样品)均匀铺在样品盘上,重复上述测试步骤;测试结束后得出第二组数据,显示样品的水分含量为10.260%;
5.重复上述步骤;进行多次测量氟化钙矿粉,详细数据用以下的表格记录下来,还有图片记录。详情请咨询测试人员。
产品 温度(℃) 重量(g) 时间(min) 水分(%)
A3样品 105 6.643 2:44 10.011
A3样品 105 6.053 2:39 10.260
A3样品 105 6.337 2:56 10.258
A3样品 105 7.219 3:01 10.016
A2样品 105 6.574 3:02 10.709
A2样品 105 5.693 2:59 10.629
A2样品 105 6.572 3:10 10.834
A2样品 105 7.461 3:47 10.897
A4样品 105 8.846 3:30 9.858
A4样品 105 6.688 3:00 9.914
A4样品 105 5.047 2:32 10.090
A4样品 105 5.339 2:34 9.763
A4样品 105 5.678 2:33 9.722
A4样品 105 5.572 2:31 10.123
A4样品 105 6.229 2:46 10.082
A1样品 105 5.208 2:17 10.945
A1样品 105 6.079 2:59 11.400
A1样品 105 6.922 3:02 11.093
A1样品 105 5.498 2:59 11.205
注意事项
l  仪器使用过程中会产生高温,所以测试过程中不要在仪器周围放置易燃易爆物;
l  测试氟化钙矿粉时将产品平铺均匀,不要盖得太厚一层,避免产品没有办法烘透。
l  水分测定仪为精密仪器,测试过程中应避免倚靠按压摆放仪器的台面,避免影响测试结果;
l  测试后仪器还处于高温中,清理部件时要小心谨慎,防止烫伤。
编辑:jq
