硅粉的水分测试及注意事项
今日头条
1091人已加入
水分仪品牌:搏仕                    测试产品:硅粉
测试目的:硅粉是一种高效的活性掺合料,主要应用于硅粉混凝土的制备。硅粉在混凝土中同时起填充材料和火山灰材料使用。使用硅粉后,大大降低了水化浆体中的孔隙尺寸,改善了孔隙尺寸分布,于是使强度提高,渗透性降低。但在混凝土的制备过程中,应注意水量及水灰比,水量、水灰比过高容易使混凝土的强度不能达到预期。
测试步骤:
开箱取出水分仪主机,配件包括砝码、支架、样品盘、防风盘、电源线等;
将防风盘、支架、样品盘一一装好,接通电源,按下开机键,显示屏进入开机界面,首先按去皮键减去样品盘重量,后将100g砝码放入样品盘中进行校准;
用实验勺取5g左右硅粉均匀铺在样品盘上,设置好合适的温度后盖下上盖,按下“START”键开始测试;
蜂鸣两声后,仪器自动停机,测试结束,可在液晶显示屏查看测试后硅粉的水含量为44.53%;
复位仪器,待仪器冷却至40℃以下后,再取5g左右硅粉均匀铺在样品盘上,重复上述测试步骤;测试结束后得出第二组数据,显示样品的水分含量为44.72%;数据基本相同误差仅为0.81%,表示测试结果可靠,重复性好。
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
硅粉 测试温度(℃) 水含量(%)
测试1 120 44.53
测试2 120 44.72
注意事项:
1、仪器使用过程中会产生高温,所以测试过程中不要在仪器周围放置易燃易爆物;
2、水分测定仪为精密仪器,测试过程中应避免倚靠按压摆放仪器的台面,避免影响测试结果;
3、测试后仪器还处于高温中,测试后清理时要小心谨慎,防止烫伤。
       ymf
