浅析聚乙烯聚丙烯塑料制品水分测试方式及结果
今日头条
1100人已加入
水分仪品牌:BOS     型号:BOS-180A系列     测试品:塑料片
塑料的含水量是影响例如聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)等树脂材料的生产工艺、商品外表和商品特点的一个关键原因。在注塑加工流程中,要是采用含水量过多的塑料原料进行生产制造,则会造成某些生产加工问題,并从而影响产品品质,如:表面层裂开、反光,及耐磨性能使用性能和抗拉强度等材料力学性能减少等。为此,含水量的把控对生产制造高品质的塑胶产品是尤为重要的。
测试含水量是塑胶材料生产制造过程中一个必需步聚。测试水分含量的基本分成国家标准法和快速水分测试仪法,搏仕塑料快速水分测试仪是当前采用尤为广泛的仪器设备。
测试实验步骤:
1、首先取出水分仪摆放好通上电,然后把测试材料破碎小块,倒出6克左右塑料件小块倒在不锈钢托盘中,为了使测试过程中将塑料烘干烘透,我们将塑料件细块摊成分散状,以便温度能渗透进塑料件内部。用镊子将塑料件小块平铺均匀,为避免塑料件小块烘烤后变焦变黑,我们将温度设置在105℃,按“START”键开始测试1分49秒后检测结束,检测数据显示0.3%;
2、为了得到更稳定的数据结果,在进行第二次测试过程前先等待塑料件水分仪降温,待仪器本身温度降至40度以下时,同样取6克左右塑料件小块于不锈钢托盘中,将塑料件小块平铺均匀,这次我们把温度设定在105℃,按“START”键开始测试, 1分38秒后检测结束,检测数据显示0.29%;
测试实验数据:
型号 温度℃ 塑料克重 检测时间 检测数据 备注
千分之一 105 5.829 1.49 0.30% 自动模式
千分之一 105 5.880 1.38 0.29% 自动模式
从上述测试中我们发现,这批塑料片的水分控制得不错,其水分的散布比较均匀,这就促使塑料件在测试后整体达到完全干燥,水分数据结果也非常。
注意事项:
1.塑料片小块应足够小,这样更能保证塑料件中的水分的完全烘干,并尽量均匀平铺在托盘上,不要简单地堆叠在一块儿。
2.温度不要设置过高,以防塑料件遇高温熔化。塑料件水分仪有其使用环境限制,请在产品使用说明书规定的环境条件下使用,勿在恶劣环境中操作使用。
3.由于仪器为精密仪器,在加热过程中请勿敲击工作台,切勿震动仪器,不然测量会不准确。
4.测试完成后请勿第yi次时间接触托盘,以免烫伤。
编辑:jq
