如何对污泥的含水率要进行测定
今日头条
1101人已加入
  卤素水分测试仪采用环形卤素灯加热,智能化操作。能快速均匀地干燥样品,获得准确的水份测定结果清晰的水份测定信息显示能实现直观、简单、方便地仪器操作。卤素水分测定仪分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、最终值等数据。卤素水分测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,满足各行业的应用要求,如塑胶、橡胶、化工、医药、食品、等行业中的生产过与实验过程中。
  卤素水分测定仪对污泥含水率测定:
  污泥含水率在污泥处理处置和资源化利用中均是重要的指标。标准的污泥含水率测定法为重量法,又称烘箱法,该方法由污泥烘干后的质量与污泥原重的比值计算出污泥的含水率。重量法操作简单、结果可靠,但由于测定时间需2h以上,不能满足快速测定的需求。近年来随着污泥处理量的急剧增加,以及对污泥的“三化”处理即“减量化、无害化和资源化”的重视,快速并准确地测定出污泥含水率的必要性也日趋凸显。
  目前采用卤素水分测定仪快速测定污泥含水率的方法正受到关注。烘箱法和卤素水分测定仪法对三种污泥的含水率测定结果进行数理统计分析,结果表明两种含水率测定方法的测定结果之间无显著差异。采用卤素水分测定仪对市政污泥的含水率进行测定,样品质量、加热温度、样品形状、污泥含水率等因素对测量结果的影响。
  以标准的重量法为对照,考察了卤素快速水分测定仪测定城市污水厂污泥含水率,卤素水分测定仪内样品放置位置、面积、加热温度、质量及含水率等因素对测定结果的影响,以便为采用卤素水分测定仪测定污水厂污泥含水率时合理地平衡测定精度与测定时间的关系提供基础数据。
  编辑:jq
