探究无氟防水剂固含量测试报告
今日头条
1090人已加入
测试仪器:搏仕BOS-180A(称重精度0.001g,水分解析0.001%)
测试目的:织物防水的由来已久,我们魏晋时代就已经有了防水产品,20世纪50年代,含氟烷基化合物作为防水防油整理剂开始应用,此后越来越多的防水产品问世,竞争也日趋激烈,目前市场上的织物防水剂中,一般都以含氟化合物为主,但是其生产和使用过程对人体和环境会产生有害的影响,因此,越来越多的人把精力投入到无氟织物防水剂的研究领域。
BOS-180A作为固含量专用的测试仪,测试时间相对于烘箱而言大大缩短,在保证测试效果的同时,为客户节省了大量的时间。既稳定,又兼顾效率,符合现代生产的需求。
测试步骤:
1. 开箱取出水分仪主机,配件包括砝码、支架、样品盘、防风盘、电源线等;
2. 将防风盘、支架、样品盘一一装好,接通电源,按下开机键,显示屏进入开机界面,首先按去皮键减去样品盘重量,后将100g砝码放入托盘进行校准;
3. 溶液样品中水分含量比较大,为了让水分更充分的挥发,提高加热效率,在样品盘中加入一片玻璃纤维纸,并去皮;
4. 用滴定管取适量溶液1均匀滴在玻璃纤维纸上,设置好合适的温度后盖下上盖,按下“START”键开始测试;蜂鸣两声后,仪器自动停机,测试结束,可在液晶显示屏查看被测样品的挥发物成分为69.239%,固含量为30.761%;
5. 复位仪器,待仪器冷却至40℃以下后,再取等量的溶液1均匀滴在玻璃纤维纸上,重复上述测试步骤;测试结束后得出第二组数据,显示样品的挥发物为69.247%,固含量为30.753%;两次测试误差为0.008%,表示测试结果可靠,可重复性好。
6、做完溶液1的重复性测试后,我们对溶液2进行同样的操作,重复上述步骤,得出溶液2两次测试的固含量结果为34.615%和34.575%,误差为0.040%。
  第一次测试(固含量%) 第二次测试(固含量%)
溶液1 30.761 30.753
溶液2 34.615 34.575
注意事项:
仪器使用过程中会产生高温,所以测试过程中不要在仪器周围放置易燃易爆物;
水分测定仪为精密仪器,测试过程中应避免倚靠按压摆放仪器的台面,避免影响测试结果;
在测试之前为了使水分更快速重复的蒸发,最好加一片玻璃纤维纸辅助测试;
测试后仪器还处于高温中,清理部件时要小心谨慎,防止烫伤。
编辑:jq
