4G工业DTU数传终端的性能特点
今日头条
1091人已加入
4G工业DTU数据传输终端通过无线通信网络实现串口数据和IP数据的相互转换,具有组网速度快、扩展灵活、施工周期短、成本低等优点。4G/3G/2.5G/NB-物联网/Cat1网络作为承载网络,为TCP/IP上的工业用户提供无线数据传输通道。该系统可实现现场串口机与中央控制系统之间的无线数据通信,方便适用于电力.工业.交通.水利.农业.环保.气象等物联网应用场景。
研究了4G工业DTU数字传输终端的性能。
(1)支持用户数据的透明传输。
(2)支持固定IP和动态域名解析连接数据中心。
(3)实时联机、4G全网通讯、3G/2G兼容。
(4)支持在线发送定制注册包.心率包功能。
(5)支持远程SMS指令查询工作状态.触发上线.修改数据中心参数等操纵功能。
(6)全套工业设备嵌入门狗设计,以满足恶劣的工作环境和恶劣的设备空间要求。
DTU数字传输终端在充电桩上载数据的应用:
充电桩主要由桩.计量模块和电气模块组成,其基础结构与低压配电柜相似。充电桩主要分为交流充电桩和直流充电桩。一般来说,交流充电桩的功率约为几千瓦,适用于慢速充电。常用的是RS485或RS232接口,充电数据通过我们的Cat1-DTU(DT101)上传至云端,通过云平台计算扣费。
直流式充电桩的功率一般在几十KW,提供快速充电服务,主要用于各类充电站、高速公路等快速充电场合。
充电桩系统由充电桩.Cat1-DTU(DT101).后端网管平台.数据管理中心及各种基于因特网的APP应用组成。本发明提供RS232或RS485两个接口。Cat1-DTU通过串口直接连接。借助DTU的数据传输功能,通过4G网络将充电桩数据上传到服务器,实现充电桩数据的连接。充电站运行企业可远程实时监控和维护。
计划优势。
  1.4GCat.1可实现现有4G网络无缝接入,不需要对基站进行软硬件升级,网络覆盖费用非常低。
  2.时间延迟方面,具有与LTECat.4相同的毫秒级传输延迟,并支持高于100KM/H的移动速度。
  3.接口类型丰富:支持串口RS232接口.RS485接口.支持模拟量输入.数量输入输出等,能满足客户不同的应用界面要求。
  4.低功耗:低功率特性是物联网应用的一个重要指标,它支持定时休眠和唤醒模式,并最小化功耗。
  5.支持本地或远程配置,便于统一管理操作。
  6.支持TCP/UDP协议;支持标准ModBus协议;支持标准MQTT(阿里云)协议;支持多服务器数据备份。
       ymf
