传感器助力保障粮仓中储存的粮食质量
今日头条
1100人已加入
  很多人都不知道,在这个硕果累累的季节,还隐藏了这样一个节日。
  世界粮食日
  10月16日是世界粮食日,今年世界粮食日的主题是“行动造就未来。更好生产、更好营养、更好环境、更好生活。”
  民为国基,谷为民命。粮食的安全生产和储存,关系国计民生,是粮食工作的重中之重。随着储粮技术发展和智能化粮仓建设推进,如今粮仓已进入机械化、科技化、智能化时代。
  那么,如何保障粮仓中储存的粮食质量呢?
  温湿度监测
  在粮食储存过程中,粮食对环境中的温度和湿度非常敏感,仓储环境和条件的变化,会直接影响粮食的存储期限和食用价值。
  温湿度传感器
  RS-WS-N01-2-*温湿度传感器是一款高精度温湿度监测设备,其内置瑞士进口的大品牌高精度温湿度测量单元,电路采用美国进口工业级微处理器芯片,温湿度的精度分别为±0.5℃、±3%RH(默认),确保产品优异的可靠性、高精度和互换性。
  该产品为壁挂高防护等级外壳,防护等级 IP65,防雨雪且透气性好。电路采用美国进口工业级微处理器芯片,本产品采用颗粒烧结探头护套,探头与壳体直接相连外观美观大方。能够对粮仓内的温湿度进行精准监测。
  二氧化碳、氧气浓度监测
  在粮食储存过程中,由于粮食和微生物等的呼吸作用,粮堆孔隙中的氧含量逐渐降低而二氧化碳含量逐渐增加。当氧的消耗和二氧化碳的蓄积达到一定程度时,粮食呼吸作用的强度、生物氧化反应的进程、需氧微生物的生长发育和仓库害虫的生命活动都受抑制,从而有利于粮食品质的保持。
  二氧化碳传感器
  RS-CO2-N01-2二氧化碳传感器采用新型红外检定技术进行CO2浓度测量,测量范围宽(默认0-5000ppm)准确度高,漂移小,寿命长,反应迅速灵敏,避免了传统电化学传感器的寿命及长时间漂移问题,自带温度补偿,受温度影响小。采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级高。
  氧气传感器
  RS-O2-N01-2-25Vol氧气传感器采用进口一线大品牌电化学氧气传感器,具有反应迅速灵敏、抗干扰能力强的特点,经过我司独有的补偿算法、多段标准气体标定,亦具有长寿命、高精度、高重复性和高稳定性的特点。测量量程0-25%VOL(可定制),精度高,可达±3%FS 以内,重复性可达 1%以内。可选配高品质OLED显示屏,现场可直接查看数值,夜晚亦可清晰显示。
  烟感监测
  火灾是粮食存储安全最重要的因素之一,一旦发生火灾,不仅会造成人员伤亡,还会造成粮食浪费及经济损失。
  烟雾报警器
  RS-YG-N01烟雾报警器采用微处理器,可以360°全方位探测,当有烟尘进入电离室,烟雾粒子会将部分光束散射到感光元件上,当到散射在传感器上的光束达到一定的程度时,设备内部的蜂鸣器就会声光报警。
  水浸监测
  在粮仓内,门窗周围、管道周围、空调和加湿除湿一体机的进水、排水管道都存在诸多的漏水隐患,如果发生漏水,不及时发现处理,将会造成严重后果。系统对设备泄露的液体实时监控和报警,搭配定位式水浸传感器,可精确定位漏水位置。
  定位式水浸传感器
  RS-SJ-DW-N01R01-1定位式水浸传感器方便实时检测粮仓内有无漏水状况并快速确定漏水点。其传感器检测线缆长度最短为5米,最长可扩展至200米。当漏水绳检测到漏液后可立即发出报警以及吸合继电器,继电器可外接声光报警,并在 LCD 显示屏上显示漏液位置。
  设备体积占用空间小,采用128*64mm高清显示液晶模块,设备报警时可闪烁屏幕,黑暗场所也可及时观察到报警信息。继电器采用可自主选择默认通断模式,方便配置不同的声光报警器。
  断电监测
  为有效预防粮仓断电,在粮仓内安装RS-DD-*断电报警器对市电进行实时监测,一旦发生停电,系统会及时给管理员发告警信息,及时启动备用蓄电池设备,保证粮仓运行的连续性。
  该报警器能够进行单相电断电检测,三相三线、三相四线断电及缺相检测。设备采用卡轨式外壳,即可壁挂安装也可现场安装于标准DIN35mm导轨。
编辑:YYX
