高智能测土配方仪器的产品介绍说明
今日头条
1100人已加入
  高智能测土配方仪器的产品介绍说明【霍尔德仪器HED-GT2】由山东霍尔德电子科技厂家自主研发生产提供技术服务,检测仪器性能稳定质量可靠,专业致力打造各种检测仪等大类产品,操作简单方便,检测项目多,提供一站式的服务!
  监管的力度不够生产肥料的企业由于没有受到检测机构有效的监管,致使生产出来的大部分肥料存在有害物质超标或质量不过关的情况,给土壤造成破坏的同时也使农民蒙受了损失。另外,对于一些新投入生产的肥料,由于缺乏相应的检测标准,难以对其质量进行控制。
  一、功能多、测试项目齐全:
  1、土壤养分:●铵态氮、硝态氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、pH值、含盐量、水分、碱解氮等十项;●中微量元素:钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等。
  2、肥料养分:●单质化肥中的氮、磷、钾;●复(混)合肥及尿素中的铵态氮、磷、钾;●有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、pH、有机质等。
  二、仪器技术指标:
  1.电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器内置锂电池也可选择用车载电源)
  2.功率:≤5W
  3.量程及分辨率:0.001-9999
  4.重复性误差:≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)
  5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
  6.线性误差:≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)
  7.灵敏度:红光≥4.5×10-5蓝光≥3.17×10-3绿光≥2.35×10-3橙光≥2.13×10-3
  8.波长范围:红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
  9.PH值(酸碱度):(1)测试范围:1~14(2)精度:0.01(3)误差:±0.1
  10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00%(2)相对误差:±5%
  11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
  12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
  13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
  14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
  15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
  16.仪器尺寸:43×35×19cm,主机净重:5.1kg
       ymf
