继电器与开关电路分析(JS20单结晶体管时间继电器电路/发射极跟随器继电器开关电路/音频信号控制继电器开
继电器与开关电路
7人已加入
继电器是一种电控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系,通常应用于自动化的控制电路中。
一、JS20单结晶体管时间继电器电路
射极跟随器
电路原理:电路由延时环节、鉴幅器、输出电路、电源和指示灯五部分组成。电源的稳压部分由电阻R,和稳压管vs构成,为延时环节供电,输出电路中的晶闸管VTH和继电器。KA则由半波整流电路直接供电。当接通电源后,经二极管VD1整流、电容cl滤波、并经RJ和VS的稳压后,通过RP1、R4对电容G进行充电。
电容G上电压按指数规律逐渐升高,当此电压大于单结晶体管VT的峰点电压时,单结晶体管导通,G经VT的eb1极和风放电,在风上输出脉冲电压,触发藩闸管VTH导通使继电器KA吸合,KA的触头同时将C3短路,使之迅速放电,单结晶体管的ebl之间电压迅速下降,当降到Vr.的谷点电压时,Vr关闭。同时LED指示灯点亮。当切断电源时,继电器KA释放,电路恢复原始状态,等待下次动作。通过调节RP.可以调整延时时间。
二、发射极跟随器继电器开关电路
射极跟随器
除了继电器开关电路的标准通用发射极配置之外,继电器线圈还可以连接到晶体管的发射极端子,以形成发射极跟随器电路。输入信号直接连接到基座,而输出则从发射器负载获取。
公共收集器或发射极跟随器配置对于阻抗匹配应用非常有用,因为它的输入阻抗非常高,在数十万欧姆的范围内,同时具有相对较低的输出阻抗来切换继电器线圈。与以前的NPN继电器开关电路一样,通过向晶体管的基极施加正电流来进行开关。
三、音频信号控制继电器开关电路
射极跟随器
音频信号控制继电器开关电路由电脑配合软件完成定时播放功能。调音台完成多路信号的输入调节、分配、混合后,一路音频信号输入到自制的功放电源控制器,控制功放电源有信号时工作,无信号时关闭;另一路信号进入功放,放大后根据需要分区输出。
       责任编辑:pj
