宽带放大电路设计(宽带缓冲器电路/负反馈式宽带放大电路/功率放大电路)
宽带放大电路
2人已加入
宽带放大器设计的主要障碍是有源器件的增益带宽积的制约,即有源器件的增益在频率高端随着频率的增加以6dB/倍频程下降。
一、功率放大电路
有源器件
一、宽带缓冲器电路
宽带缓冲器电路用作电流驱动能力较弱的通用宽带运放输出电路,要求高速动作的无放电路及50Ω负载的线路驱动电路等。
该电路属于简易功率合成器,VT1、VT2、VT3和VT4均工作在射极跟随状态。要求VT1和VT2,VT3和VT4参数一致。输入的功率P1N在A点一分为二,经过电流放大后,在B点合成。电压放大倍数不超过2,但接近2.但电流放大倍数较大,因此功率放大倍数也较大。此电路输入阻抗高,而输出阻抗低,正适合于作驱动级。
二、负反馈式宽带放大电路
有源器件
负反馈式宽带放大电路与一般反相放大电路的不同点仅在于反馈电阻输入端点与反相输入端之间串接了一个100kΩ的电位器,用于对直流偏流进行补偿。调整电位器 Rp,使当Vi=0V时,Vo=0。在补偿端引脚1与10之间接相位补偿电容C1(90pF),引脚5到地的滤波电容C2也为90pF。该电路在图示参数下的电压放大倍数为:Av=-10,其电压转换速度大于70v/μs,半功率带宽可达400kHz以上,其增益带宽之积约为30MHz。采用10引脚的金属圆形封装的LH0003工作温度为0~85℃,存储温度为-65~150℃。当采用LH0003芯片时,其工作温度为-55~125℃,存储温度为 -65~150℃。
三、功率放大电路
有源器件
功率放大电路由电流反馈型运放THS3091构成,为匹配前级输出阻抗小的特点,输入端下拉50Ω电阻。输出端带50Ω阻抗。同时满足高输出电压的要求,运放采用15V单电源供电,因此同相端也设有Vs/2的偏置,中间级输出信号由反相端输入。
       责任编辑:pj
