电机轴的修复方法有哪些
今日头条
1094人已加入
  电机轴磨损是大多数企业设备管理者都会遇到的设备问题,我们常用的电机轴修复方法也有很多,下面小编就为大家一一分析一下:
  (1) 补焊:修复精度高,但是会对轴造成热应力集中,轴表面出现微小裂纹,轴承位的材料出现组织变化,退火等等不良因素,使轴本身发生弯曲变形,失去原有的韧性强度。另外大型设备轴的修复拆装难度较大,补焊工艺在现场修复受到很大条件的限制,很难满足加工要求。
  (2) 电刷镀:其优点是可以在线解决电机轴修复问题,但是其刷镀涂层受到磨损量的限制。当磨损量大于0.2mm时,其刷镀效率将成倍下降,且刷镀层过厚时,使用过程中刷镀层容易脱落,使用寿命短。
  (3) 打麻点:这是一种应急措施,修复后轴承内圈和轴的配合仅为点接触,所以在运行过程中大负荷的情况下,麻点极易产生疲劳磨损,使用寿命短。
  (4) 更换新部件:企业根据部件的停机时间、备存情况以及部件价值,考虑对问题轴进行更换。该方法不但拆装费时费力,更为重要的是需要做大量的库存备件,占用大量的企业资金流。
  (5) 索雷碳纳米聚合物材料技术:针对于不同的设备、不同的问题以及不同的现场施工环境,我们有不同的修复工艺以及修复材料,有针对性的帮助用户解决设备问题。该技术可以实现快速修复,减少或避免了拆卸,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。并且修复材料在使用过程中不会产生金属疲劳磨损,在设备正常维护保养的前提下,其修复后使用寿命甚至高于新部件的使用寿命。
  电机轴修复的案例欣赏:
  某企业110KW电机传动侧轴承位磨损,轴径95mm,轴承型号N319,磨损直径0.1mm左右,转速1470r/min。针对于该电机轴磨损问题,我们是采用索雷机加工工艺进行修复的,不仅帮助企业有效解决了电机轴修复问题,达到了企业的使用要求,而且为企业大大降低了检修成本和停机时间,得到了企业的高度认可。
编辑:YYX
