鸿蒙系统生成二维码技术
在实际应用开发中,时不时的会遇到 AI 领域相关的一些技术,本节主要详细讲述一下生成二维码技术,二维码可能涉及在各领域中,如:社交或通讯类应用、购物或支付类应用等。
所以对于 HarmonyOS 开发者而言,也需要了解和掌握 HarmonyOS AI 领域相关技术,这对于每一个 HarmonyOS 开发者,也是一项必不可少的专业技能。
功能介绍
生成二维码主要根据开发者给定的字符串信息和二维码图片尺寸,返回相应的二维码图片字节流。调用方可以通过二维码字节流生成二维码图片。
开发指南
①创建二维码
实例化接口,获取二维码侦测器:
    IBarcodeDetector barcodeDetector
=VisionManager.getBarcodeDetector(QRCodeAbilitySlice.this);
定义码生成图像的尺寸:
     final int SAMPLE_LENGTH = 500;
 根据图像的大小,分配字节流数组的空间:
    byte[] byteArray = new byte[SAMPLE_LENGTH * SAMPLE_LENGTH * 4];
 调用 IBarcodeDetector 的 detect() 方法,根据输入的字符串信息 barText 生成相应的二维码图片字节流:
barcodeDetector.detect(barText,byteArray,SAMPLE_LENGTH,SAMPLE_LENGTH);
 释放侦测器:
    barcodeDetector.release();
 通过 SourceOptions 指定数据源的格式信息:
    ImageSource.SourceOptions srcOpts = new ImageSource.SourceOptions();
 定义图片格式:
    srcOpts.formatHint = "image/png";
 创建图片源:
      ImageSource imgSource= ImageSource.create(byteArray,srcOpts);
 创建图像解码选项:
    ImageSource.DecodingOptions decodingOpts =new
ImageSource.DecodingOptions ();
decodingOpts.desiredPixelFormat= PixelFormat.ARGB_8888;
通过图片源创建 PixelMap:
     PixelMap pMap =imgSource.createPixelmap(decodingOpts);
 赋值到图片标签:
     imgQrCode.setPixelMap(pMap);
 释放资源:
     barcodeDetector.release ();
imgSource.release ();
  if (pMap! =null)
        pMap.release ();
断开与能力引擎的连接:
     VisionManager.destroy ();
②定义 ConnectionCallback 回调,实现连接能力引擎成功与否后的操作
 代码如下:
ConnectionCallback connectionCallback = new ConnectionCallback () {
    @Override
    public void onServiceConnect () {
 需要生成二维码的字符串:
      String barText= "";
连接成功生成二维码:
       createQRCode(barText);
    @Override
    public void onServiceDisconnect () {
        // Do something when service connects unsuccessfully
③调用 VisionManager.init() 方法,将此工程的 context 和 connectionCallback 作为入参,建立与能力引擎的连接
代码如下:
int result = VisionManager.init(context, connectionCallback);
示例代码
xml 布局:
<DirectionalLayout
xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
ohos:height="match_parent"
ohos:width="match_parent"
ohos:orientation="vertical">
<Image
  ohos:id="$+id:imgQrCode"
  ohos:height="500vp"
  ohos:width="500vp"
  ohos:layout_alignment="center"/>
DirectionalLayout>
案例代码:
MainAbilitySlice.java
package com.isoftstone.qrcode.slice;
import com.isoftstone.qrcode.ResourceTable;
import ohos.aafwk.ability.AbilitySlice;
import ohos.aafwk.content.Intent;
import ohos.agp.components.Text;
public class MainAbilitySlice extends AbilitySlice {
  @Override
  public void onStart(Intent intent) {
    super.onStart(intent);
    super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_main);
    Text qrCode = (Text) findComponentById(ResourceTable.Id_qrCode_text);
    qrCode.setClickedListener(component -> present(new QRCodeAbilitySlice(),new Intent()));
  @Override
  public void onActive() {
    super.onActive();
  @Override
  public void onForeground(Intent intent) {
    super.onForeground(intent);
QRCodeAbilitySlice.java
import ohos.agp.components.Image;
import ohos.ai.cv.common.ConnectionCallback;
import ohos.ai.cv.common.VisionManager;
import ohos.ai.cv.qrcode.IBarcodeDetector;
import ohos.media.image.ImageSource;
import ohos.media.image.PixelMap;
import ohos.media.image.common.PixelFormat;
 * 二维码生成
public class QRCodeAbilitySlice extends AbilitySlice {
    private Image imgQrCode;
    @Override
        super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_qrcode);
        imgQrCode=(Image)findComponentById(ResourceTable.Id_imgQrCode);
    @Override
        super.onActive();
        ConnectionCallback connectionCallback = new ConnectionCallback() {
            @Override
            public void onServiceConnect() {
                //需要生成二维码的字符串
                String barText= "www.baidu.com";
                //连接成功生成二维码
            @Override
            public void onServiceDisconnect() {
        //初始化,建立与能力引擎的连接
        VisionManager.init(this, connectionCallback);
    @Override
     * 创建二维码
     * @param barText 需要生成二维码的字符串
    private void createQRCode(String barText){
        //实例化接口,获取二维码侦测器
        IBarcodeDetector barcodeDetector = VisionManager.getBarcodeDetector(QRCodeAbilitySlice.this);
        //定义码生成图像的尺寸
        //根据图像的大小,分配字节流数组的空间
        //调用IBarcodeDetector的detect()方法,根据输入的字符串信息生成相应的二维码图片字节流
        barcodeDetector.detect(barText, byteArray, SAMPLE_LENGTH, SAMPLE_LENGTH);
        //释放侦测器
        //通过SourceOptions指定数据源的格式信息
        //定义图片格式
        //创建图片源
        //创建图像解码选项
        ImageSource.DecodingOptions decodingOpts =new ImageSource.DecodingOptions();
        //通过图片源创建PixelMap
        //赋值到图片标签
        //释放资源
        imgSource.release();
        if(pMap!=null)
            pMap.release();
        //断开与能力引擎的连接
        VisionManager.destroy();
责任编辑:haq
