热阻和热特性参数的关键要点
本文将介绍上一篇文章中提到的实际热阻数据θJA和ΨJT的定义。
θJA和ΨJT的定义
先温习一下上一篇中的部分内容:
● θJA(℃/W):结点-周围环境间的热阻
● ΨJT(℃/W):结点-封装上表面中心间的热特性参数
为了便于具体理解这两个概念,下面给出了表示θJA和ΨJT的示意图。
热阻
(点击查看大图)
θJA是从结点到周围环境之间的热阻,存在多条散热路径。ΨJT是从结点到封装上表面中心的热特性参数。
此外,还定义了结点与封装上表面之间的热阻θJC-TOP和结点与封装下表面之间的热阻θJC-BOT,如下图所示。请注意,θJC-TOP和ΨJT之间存在细微差别,即“封装上表面”和“封装上表面中心”的差异。
热阻
(点击查看大图)
这些均在JEDEC标准的JESD51中进行了定义。下表中汇总了每种概念的定义、用途及计算公式。
热阻
(点击查看大图)
※1:环境温度(TA)是指不受测试对象器件影响的位置的周围环境温度。在发热源的边界层的外侧。
※2:θJA和ΨJT是实际安装在JEDEC电路板上时的数据。
※3:θJC-TOP和θJC-BOT根据JESD51-14(TDI法)标准测试。
关键要点
●热阻和热特性参数在JEDEC标准的JESD51中进行了定义。
●每种热阻和热特性参数均有对应的基本用途,计算时使用相应的热阻和热特性参数进行计算。
责任编辑:haq
