导热材料在电动车锂电池部件中的散热应用
今日头条
1097人已加入
锂电池由于高能量、高充放电性能而普遍应用在电动车产业,其中又以18650锂电池(直径为18毫米,高度为65毫米)为常见,但锂电池有工作温度限制,超出工作温度会有充放电效率不彰以及热失控。
Tesla所用panasonic生产的18650锂电池
电池模块
• 以Tesla的充电站以113.1ºF(45ºC)为温度墙,超过温度墙便会降载充电功率以保持工作温度在温度墙内。
图为1S72P18650电池组1C放电下的温度变化
图为1S72P以1C放电高温度IR量测
• 当电池发热量越大,不均匀程度越高,而高温电池的材料衰减速率大于低温电池,一般需要控制温差小于5ºC。
• 一台Tesla Model S 有 7104 颗 18650 电池,要同时维持7104颗温度的一致性是相当浩大的工程。
Z-Foam™800系列是兆科公司的导热硅胶泡棉密封垫专为高温高压密封中的应用。我们有不同的厚度和硬度,提供材料灵活的选择。同时也可与玻璃纤维加固增加的尺寸稳定性和撕裂强度增加。
产品特性:
耐高温 200°C。
密封性能好。
紫外线和耐臭氧性。
良好的缓冲及高压缩量。
压缩后恢复良好。
为了测试出不同材料可否预防热失控,还建立一个小型的18650电池包(10S4P)进行钻刺测试---评估车辆因交通意外事故而导致电池遭受尖锐物穿刺的情况下,是否会发生炸裂与起火。
钻刺测试实际图
电池直接接触产生热传递的材质会直接影响均温性与传热 (有PCC & NO pcc的温度比较)
pcc
TIS680 AB是一种双组份、高导热性、可室温固化、较长工作时间、有防火性能的导热硅胶灌封胶。它特别适用于电容器,小型电子器材的灌封。它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。热量从分离器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上,从而能提高发热电子组件的效率和使用寿命。
产品特性:
良好的热传导率: 2.8W/mK。
良好的绝缘性能,表面光滑较低的收缩率。
较低的粘度,易于气体排放。
良好的耐溶剂、防水性能。
较长的工作时间。
优良的耐热冲击性能。
优良的导热性。
不同填充物的材料比较
pcc
Air=缓冲材料
Graphite =石墨
Wax=蜡
PCC=聚碳酸酯
电池过热造成现象
电池包的排列与组成
车用电池模块结构图
传统热管分三部分
蒸发部、冷凝部、绝热部
• 脉冲式热管也同样包含这三个部分,但是脉冲式热管是包含许多弯折部份的弯管,并且因为管径达毛细尺度,内部没有任何毛细结构,大幅降低制造成本。
• 毛细管尺寸主要目的是让工作流体藉由表面张力,使工作流体分布在在管内形成气体与液体相连的状况。
• 当蒸发端的蒸气块压力变大时,会压缩冷凝端的气块压力减少,在脉冲热管中,蒸发端与冷凝端两端压差会造成蒸气块与液体柱的摆荡,造成良好循环做散热。
TIS™100-08-1150 是新能源汽车圆柱力电池液冷pack专用导热带,导热绝缘硅胶挤出材料是效能高的绝缘产品,具备导热性能。它是将绝缘性的硅胶基材加入到导热材料当中去,从而达到既能绝缘又能导热的效果。
产品特性:
良好的热传导率: 0.8W/mK。
表面较柔软。
高压绝缘,低热阻。
良好抗电介质强度。
抗撕裂,抗穿刺。
总结
1、为了避免18650锂电池发生化学不稳定导致热失控的现象,温度控制非常重要,因此散热设计与导热材料选用就非常重要。
2、散热设计不良的情况下,在高电流充电时18650电池温度容易超过45ºC,以Tesla充电站标准则会降百分之二十五充电会影响充电速度,固有良好的散热系统能有效缩短充电时间。
ymf
