超声波传感器、超声波探头和超声波换能器之间的区别
今日头条
1092人已加入
许多人不了解超声波传感器、超声波探头和超声波换能器之间的区别。有些人可能认为这三个是一个产品。三者之间的关系可以理解为:超声波传感器,在电子设备模块的控制下,超声波探头向被测对象发送一束超声波单脉冲。声波频率被反射到 物体表面,反射表面的一部分雷达回波被探头接收并转换为电子信号。
       从超声波发送到接收的时间与探头到被测物体的距离呈正相关。电子设备模块检查时间,并根据已知波速计算测量距离。简而言之,它是超声波传感器,通常指电路,测试主要参数,并具有标准化的输出数据信号。例如,激光测距传感器、计数传感器、双片检测传感器等。超声波探头用于测距。它是超声波传感器的前端,用于发射超声波并从物体的反射面接收声波。一般来说,它是超声波传感器的一部分。换句话说,超声波探头通常指传感器内部的换能器。只有一个电声转换组件不输出标准数据信号。
超声波换能器使用压电陶瓷原材料将电能转换为机械动能。通常,超声波由超声波发生器产生,由换能器转换为机械振动,然后由输出装置引导。独立的超声波换能器不能工作。必须给它一个驱动电压,使传感器工作。超声波探头传感器广泛应用于车辆和智能垃圾桶中,以避开障碍物。超声波传感器和超声波探头之间的区别实际上一目了然。可以说,超声探头包括超声换能器。没有传感器,探头无法工作。两者密切相关。传感器只有在有驱动电路的情况下才能正常工作,探头是传感器和电源电路的组合。
从字面上可以理解,超声波传感器专注于传感和传播数据信号,如工作压力、加速度和位移传感器。超声波探头注重检测效果,如医疗中使用的B超探头。在具体应用中,两者之间没有显著差异。一些领域或地方的习惯名称基本相同,而另一些领域或地方由于制造商或其自身的习惯不同而有不同的名称。因此,一般来说,超声波传感器、超声波换能器和超声波探头可用于处理同一物体。
1、超声换能器的激励信号频率接近共振频率,即最大触发信号强度。
2、传感器是一个无源部件。激励信号将引起振动,接收端将接收数据信号。在长期激励下(如连续500次激励),不容易出现明显的性能变化。
3、传感器的性能受温度影响,因此必须进行温度补偿。
4、传感器温度影响特性的转换是可逆的。特性的变化基本不大,主要是压电陶瓷片的变化特性。
灵科超声波 致力于高性能的超声波塑焊设备研发、制造,为客户供应珠海超声波、中山超声波焊接机、江门超声波塑焊机、阳江超音波设备清洗机等、根据厂家需求定制非标设备。灵科超声波产品广泛用于各个领域:汽车塑料零件的超声波焊接,打印耗材塑料焊接,电子电讯超声波焊接,无纺布超声波焊接等。
         ymf
