点焊机变压器连续工作要注意哪些方面
今日头条
1095人已加入
点焊机变压器工作不连续,临时负荷低,无空载运行。全焊接过程包括焊件的装卸、压、焊、修、冷等工序。这个变压器工作断续。这就决定了点焊机机变压器的特殊性,也给其制造带来了困难。
每一个种类的点焊机机都是复杂的电气机械设备,由于变压器巨大的次级电流,以及相应的初级电流,使得变压器内部产生很强的机械冲击,这种力会使变压器绕组之间和绕组与铁芯之间发生错位,增加匝磁通Φ可以使铁心截面截面面积减小一些,但要将这些匝数绕进去。设计变压器时,铁心窗口要大些,相反,减小匝磁通Φ则要大些。
而电流决定了可以平衡地考虑铜量和铁量。电线的粗细也是确定的,因为一旦变压器的容量确定铁芯的截断面积要大些,而铁芯的窗口可以小些。脉动变压器由于变压器铁芯损耗与频率有很大的关系,所以应该根据使用频率进行设计和使用。按电源相数对三相变压器进行分类:单相变压器此频率称工作频率。多相式变压器中频变压器高频变压器调压变压器按用途分为:电力变压器。
对于焊机来说,瞬时一次重复的工作规,使得机械力不断的加载和卸载,造成变压器绕组线圈和导体移动,而时效炉则会造成绝缘磨损。点焊机变压器的结构应具有一定的机械刚度,且尺寸尽可能小,重量尽可能轻。
于是,变压器的次级绕组被强迫水冷,变电器的关键由铁芯和绕阻两部分组成下面分别列出了铁芯和绕阻的设计方案关键点螺母点焊机机变电器的设计方案铁芯单相电螺母点焊机机变电器均采用壳型铁芯由于相同的心柱横截面规格,此类构造的铁芯具有净重轻、节省原材料等优点。
以上是深圳斯特科技对点焊机变压器连续工作要注意什么方面的内容介绍,希望对大家有所帮助。
        ymf
