固态硬盘除了容量速度之外,颗粒、主控也很重要
不少电子小白在选购固态硬盘的时候,只明白品牌和容量大小的重要性,有时也会看看读写速度。但实际上,除了这几点,颗粒、主控、协议等配置也十分重要。实际上,这些配置直接影响一块固态硬盘的性能,并决定其定位。
那么,颗粒、主控、协议这些配置的选材用料,到底是怎样影响固态硬盘的性能的?今天咱们就以我手中的aigo国民好物固态硬盘P3000和P7000两款产品,从配置方面详细解读一下用料的讲究和影响。
先谈颗粒:QLC、SLC、MLC、TLC有什么区别
固态硬盘的颗粒,是负责容量和传输的介质,颗粒基本占据了整个硬盘内部70%左右的空间,你可以理解为放置文件的货架。颗粒又细分为QLC、SLC、MLC和TLC几种,从下面这张图可以大致看懂它们之间的区别。
QLC指的是四层式存储单元,这种存储单元密度比较高,成本是最低的一种。这种颗粒的优势是可以将容量做的更大,但它也有天生的弊病,那便是使用寿命较短,不如其他种类的颗粒可用周期长。
以此类推,使用寿命最长且成本最高的是SLC,它主要被应用于企业高端产品中。其次是MLC,对于普通消费者来说,MLC也是相对高端的颗粒种类。目前比较主流的仍是TLC,TLC更适合家用,性价比最高,像aigo国民好物固态硬盘P3000、P7000,都采用了镁光TLC。不同的是,前者是aigo国民好物向镁光采购原厂晶圆,后续进行封装及测试,而后者则直接使用镁光原厂TLC。
对颗粒的选择,决定了固态硬盘存储方面的表现,建议大家尽量选择主流厂商出品的TLC颗粒固态硬盘,不仅性价比高,性能也完全足够个人使用。
再看主控:固态硬盘多方面都离不开主控
主控相当于固态硬盘的大脑,有类似手机芯片的作用。需要用到主控的地方很多,比如闪存磨损均衡的规划、闪存映射表的结构管理等等。目前主流生产主控的厂商有英特尔、三星、群联,aigo国民好物固态硬盘P3000使用的是InnoGrit英韧科技IG5216主控,而aigo国民好物固态硬盘P7000用的则是群联PS5018-E18主控,两款主控的运算能力都很强,日常使用毫无问题,所以大家在选择时,还是要认准主流开发商。
浅谈协议:记住优先选择NVMe协议固态硬盘
简单来说,大家可以将固态硬盘所支持的协议理解为读写传输的通道标准,比如aigo国民好物固态硬盘P3000、P7000支持的NVMe1.4协议,相当于文件可以在高速公路上行驶传输,限速自然高了许多,平均时速也加快了不少。
还有一些固态硬盘支持SATA3.0协议,虽然速度也不算太慢,但和NVMe协议相比还是落后了一大截。如果NVMe是高速公路,那么SATA相当于市内环路,这样比较下来,两种协议的区别应该是一目了然的。
相信读完这篇文章,你不仅对颗粒、主控、协议等配置有了基本的认识,对aigo国民好物固态硬盘P系列的两款产品也有了相应了解。这两款固态硬盘虽然定位不同,但是在各自的市场领域都是很具代表性的产品,可以满足不同用户需求,绝对是是不会踩雷的选择。
       fqj
