无纺布表面缺陷检测设备的原理介绍
今日头条
1101人已加入
无纺布表面缺陷检测设备的原理介绍——无锡赛默斐视专业表面瑕疵在线检测,可根据客户需求定制。
在无纺布的实际生产过程中,由于各方面因素的影响,无纺布表面会出现诸如孔洞、蚊虫、黑点、 斑点等瑕疵,严重影响了产品的质量。人眼往往不能及时准确的判断出瑕疵,因此应用线扫描相机在线实时检测无纺布缺陷,大大提升了检测的效率和准确度。
无锡赛默斐视无纺布表面缺陷检测设备工作原理:
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性(无纺布的正面、反面及中间),传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。赛默斐视无纺布瑕疵在线检测系统采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过赛默斐视图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
无锡赛默斐视无纺布表面缺陷检测设备性能指标:
检测对象:家纺、包装袋、医药类防护用品、高档墙纸壁布等装饰、防水材料、过滤材料、地板革基布等
检测幅宽:任意幅宽(根据产品幅宽定制)
检测速度:MAX:600m/min
缺陷类型:蚊虫、孔洞、黑点、线条、褶皱等缺陷
检测精度:0.1mm*0.1mm(根据用户要求进行定制)
测宽精度:无横向偏移时误差小于等于3mm
缺陷标识:自动报警、在系统软件界面记录缺陷的具体信息
历史记录:记录宽度、缺陷大小、面积、横纵向位置等信息
审核编辑:符乾江
