调音台教程之分频器、扬声器和音箱
音响技术
146人已加入
调音台教程之分频器、扬声器和音箱
一、 分频与分频器
分频是指将音频信号分成高频段、中频段和低频段。
电动式扬声器在提高其放声功率过程中,由于其结构上的特点,导致其频率覆盖范围变窄,为了达到全频段大功率放声,必须分频段制作扬声器,再组合在一起放声。要充分发挥各个频段扬声器放声效率,就涉及到了分频问题。在扩声中常用的分频方式有两种:即电子分频和功率分频,前者适用于放声质量要求较高的场合,例如歌厅、音乐厅、Disco厅,后者适用于普通卡拉OK厅,交谊舞厅以及多功能厅。
1. 电子分频
电子分频也称有源网络分频,它的分频系统需要加入电源,其分频方式见图3-1所示。
由图可见,声信号进入功放之前,先进行分频。其优点是:发声效率高,每台功放送出的功率信号全部给了相应频段的扬声器发声。同时,各台功放后面,除扬声器外,没有加入任何非线性元件,所以,非线性失真小,声音动听。但是,所用的功放数量多,主扩声系统分左右声道,需要三台功放,若还配置辅助扩声系统,还需要三台功放。这样,在造价上是很高的。图3-2为Mu-CO31电子分频器的面板与后盖板的功能键示意图。模式开关放在1位置,作3分频立体声放声;模式开关放在2位置,作2分频立体声放声;模式开关放在3位置,作3分频单声放声。倒相键一般情况下不用,只有在两路相应频段扬声器反相时,可按下其中一路,得到同相位放声。
电子分频器接入扩声系统后,其交叉点频率必须调节,否则会出现有的扬声器无声现象,交叉点频率的确定可按两种情况进行,确定中低频段的交叉点频率(即低端交叉点频率),采用中,低频段扬声器放声,旋转低端交叉点频率调节钮,从左往右,再从右往左,当调到某点,两个扬声器发声均较大,则此调节点频率即为低端交叉点频率,用同样方法,由中高频的扬声器放声,旋转高端交叉点频率调节钮,从右往左,再从左往右,当调到某点,两个扬声器发声均较大时,则此调节点频率即为高端交叉点频率。
2. 功率分频
功率分频也称为无源泉网络分频,它不要求电源,其分频方式见图3-3所示。
由图可见,声信号先进行功率放大,放大的功率信号,经高通、带通、低通后分别送到相应的扬声器。这种分频方式简单,接线容易,功放用量少,造价低,但由于分频是在功放之后分频,分频网络总会消耗一些功率,使扬声器发声效率偏低。另外,分频网络采用的电容和电感属于非线性元件,存在非线性失真,音质不如电子分频好,这是功率分频的缺点。常用的功率分频3分频有单元件型和双元件型两种。
功率分频双元件型比单元件型号以频段的分割上清楚,分频效果较好。有的功率分频采用单双元件结合,有的采用二分频方式,即低音扬声器兼顾中低音发声,高音扬声器兼顾中高音发声。例如:JBL826型便于工作是单双元件结合的二分频系统。高音部分采用双元件,低音部分采用单元件,高音部分扬声器兼中高音放声,低音部分扬声器兼中低音放声。
二、 扬声器
扬声器是一种电声转换部件,它将声音电信号转换成声音。从发展的历史看,曾出现过各种各样的扬声器,例如:电动式扬声器、电磁式扬声器(即舌簧扬声器),晶体扬声器、静电扬声器等。
电动式扬声器发声原理是通过交变电流信号的线圈在磁场中运动,使与音圈相连的振膜振动,从而牵扯连纸盆振动,再通过空气介质,将声波传送出去。
电磁式扬声器发声是靠通过以交变电流信号的线圈产生交变磁场,吸引排斥磁片,引起振膜、纸盆振动,再通过空气介质传播声音。
晶体扬声器发声是靠晶体片电伸缩效应,引起膜片振动,再通过空气介质传播声音。
静电扬声器发声是靠静电积累的相吸相斥效应,使振膜振动,再通过空气介质传播声音。
在这些扬声器中,除电动式扬声器外,其他的扬声器都是因为辐射声音的频率范围窄,辐射声功率小而被淘汰。剩下的电动式扬声器,由于其辐射频率范围可达整个音频范围,而且声功率可以做到很大(可通过分频段制作大功率扬声器,运用组合发声方法,形成全频段放声),因而得到了广泛的使用。
