雷达水位计技术参数
今日头条
1097人已加入
雷达水位计采用脉冲雷达技术对水位进行测量,这种节能、非接触式测量技术使得水位计在测量时具有以下优点:不受温度梯度、水面漂浮物、水中污染物及沉淀物的影响;自带波动补偿,可消除风力及桥梁震动引起的测量误差,从而获取精准的测量结果。
1、测量原理
雷达水位计主要由支架(悬臂梁等)、雷达水位传感器、避雷模块、电源模块、通信模块、YDH-1M型现场数据采集存储终端、远程中心站等组成。雷达水位计支架安装于左岸监测房屋顶,采用悬臂型平台结构,安装时水位计处于低水位运行,且安装垂直,波束角范围内无遮挡。
雷达水位计有发射和接收2个平滑天线,测量时发射天线发射脉冲雷达信号到水面,脉冲信号经水面反射后被接收天线检测到。从发射到接受水面反射回来的脉冲信号时间(延迟时间)取决于水位计与水面的距离。水位计具备波动补偿功能,从而实现在采集区域表面上每秒约有16个发射天线及相对应的接收天线共同完成单次的独立测量,使用具有高速数据处理和运算能力的DSP芯片作为主CPU,配合大规模可编程数字化逻辑芯片FPGA使用,极大减少由增益非线性产生的测量误差,提高水位计的动态响应速度和瞬时运算解析能力。20s内完成1个测量周期后,通过计算将已测水面区域波浪的波峰和波谷获得的平均值作为结果输出,从而将水面波动及风力引起的支架震动对测量结果的影响最小化,测量结果可以堪比静水井中测得的水位值。
2、技术指标
雷达水位计主要技术指标如下:
1)测量范围为:0.8~35.0m;
2)测量精度为:±3mm;
3)测量频率为:24 GHZ;
4)测量时长为:20s(SDI-12总线接口)或30s(4~20mA电流信号输出接口);
5)天线波束角为:12º(宽波);
6)供电范围为:12~24VDC(典型)。
3、适用范围
雷达水位计适用范围如下:
1)含有少量在水体中运动的漂浮物和沉积物为泥沙的沟渠;
2)生长有大量水草的场所;
3)一些只能使用替代能源供电的偏僻场所;
4)灌溉渠道(水位计配合雷达波测速传感器可生成断面流量);
5)峡谷水流湍急及山洪多发的地区。
        ymf
