电阻点焊机电流和时间之间有什么关系
今日头条
1100人已加入
大电流和短时间或者小电流和长时间来获得一定强度的焊点。但对于不同性能和厚度的金属所需的电流和时间,都有一个上下限,可以参考此标准工件和电极一定时,工件的电阻取决与它的电阻率。因此,电阻率是被焊材料的重要性能,电阻率高的金属其导电性差(如不锈钢)电阻率低的金属其导电性好(如铝合金)。
点焊不锈钢时产热易而散热难,点焊铝合金时产热难而散热易。点焊时,前者可用较小电流(几千安培),而后者就必须用很大电流(几万安培)。电阻率不仅取决与金属种类,还与金属的热处理状态、加工方式及温度有关。
同时由于其采用先进的逆变式电子电路,所以性能更为先进,可调节引弧电流、推力电流、远控、电流智能控制,重量轻,耗电省,功率因数特别高,目前已经广泛应用于野外作业的行业,同时由于其高效率、低功耗,性能优异,节省制造用材的特点,成为整个焊接行业的一个发展方向。
逆变直流点焊机,三相或单相整流滤波后获得平滑的直流电,再通过IGBT控制变为1~4KHz方波电流,供给中频变压器变换为低压大电流再次级整流得到稳定的直流电,由于采用中频,使得电流大小可控,时间精度高,以ms为单位,可引入电流或电压负反馈提高稳定性,直流电无须充放电,反应速度快,直流电放电集中,熔核更深更牢固。优点:速度快,稳定性高,规范刚柔可调,产品适应性强;缺点:相对于前两者价格稍高。
       ymf
