大功率变频器为什么要用滤波器
今日头条
1097人已加入
  大功率变频器为什么要用滤波器?其实,变频器要选用MLAD-V变频器专用滤波器,和变频器的功率没有直接关系,而是由于变频器自身的原理所决定的。
  众所周知,我们现在所用的变频器,大部分都是采用“交-直-交”结构,即先把交流电通过整流电路变成直流电,再把直流电通过逆变电路变成交流电。无论是变频器的整流电路,还是变频器的逆变电路,在运行过程中都会产生谐波。
  所不同的是,变频器整流过程中产生的谐波,通过电源线路注入电网,导致使用同一电网的用电设备出现工作紊乱、频繁损坏等问题,这种情况下,应该选用MLAD-V-SR变频器输入滤波器来解决变频器整流谐波所导致的系列问题;变频器逆变电路产生的谐波,可以分成两个部分,一部分顺着变频器与电机之间的连接导线,进入电机内部,导致电机出现过热、震动、啸叫、绝缘快速老化、绝缘频繁被击穿到系列问题,此时,应该选用MLAD-V-SC变频器输出滤波器来对电机进行保护;另外一部分变频器逆变过程中产生的谐波,会把电机与变频器之间的连接导线当成天线,向外辐射能量,就会导致变频器与电机周围的用电设备出现工作紊乱的问题,此时,也应该选用MLAD-V-SC变频器输出滤波器,来切断变频器逆变谐波的传播路径,从而彻底解决变频器逆变谐波干扰变频器及电机周围的用电设备的问题。
滤波器
变频器电路结构简图
       ymf
