裸光纤研磨镀膜 250um光纤研磨
今日头条
1100人已加入
裸光纤研磨镀膜 250um光纤研磨
为了配光纤端面镀膜工艺,独立开发的一套裸光纤端面研磨抛光工艺,基于这个工艺可以获得超高质量的抛光端面,Zygo 干涉仪测量的结果表明,其粗糙度平均低于2nm, 最大<5nm, 切割斜度<1.5°。最主要的是这种工艺不借助任何胶水固定,减少引入污染,而且非常适合批量生产。目前这种工艺质量能达到工业激光的应用标准,这样光纤端面经过镀膜以后适用于KW以上的高功率光纤激光器传输。超好的光纤端面并不意味着能制造出性能优良的光纤激光系统,但是每个器件的质量会最终影响到产品使用的可靠性和寿命。
激光器激光器激光器
图4. PHOTONSTREAM开发的裸光纤端面抛光工艺
(5)不同处理工艺的端面对激光吸收发热测试结果
光纤表面的质量对镀膜后产品的激光损坏阈值有直接的关系,这个实验实在400um光纤镀膜端面上完成的。根光纤端面依次使用福津公司(PHOTONSTREAM)抛光,切刀切割和激光热切割的方式处理,每个待测产品都依次使用去离子水,丙酮和异丙醇超声波清洗,最后使用德国莱宝离子辅助机器在光纤端面镀增透(900~1000nm,透射率99.8%)。镀膜后的光纤装配入金属插芯,制作成尾纤形式。测试时使用聚焦后的激光打在镀膜的光纤端面上(非破坏性测试),同时使用福禄克温度红外传感测试仪监控金属插芯头的温度。
激光器激光器激光器
图5.光纤端面吸收激光产生的高温(915nm, CW模式,功率80W)
测试结果表明,80W 1915nm连续模式的激光照射在镀膜端面上产生不同的最高温度,福津精细抛光后的光纤头温度最低,光学传输效率最好;其他两种模式由于端面的瑕疵如残留物,麻点,暗坑和刮痕导致比较多的光学散射和吸收,产生较高的温度。
审核编辑:符乾江
