与传统氧传感器相比荧光氧传感器的主要优点和应用是什么
今日头条
1096人已加入
LOX-02荧光氧传感器是先进气体和流体传感器技术提供氧气测量和传感器解决方案。
LOX-02荧光氧传感器使用专有固态技术提供传感器,其成本效益与传统电化学氧传感器相同,但具有一系列关键的额外优势。
基于光学的、工厂校准的LOX-02荧光氧传感器依靠氧的发光猝灭。脉冲光被引导到氧敏感荧光染料上,使其发出荧光。这种荧光衰减的速率与附近存在的氧气量成反比。
氧检测历来依赖于传统的氧传感器,例如电化学测量机制,其依赖于在短时间内消耗的电解质。客户从电化学传感器获得的关于使用寿命的典型反馈往往在需要更换之前2年左右。这种技术是一种自降解原电池,其工作原理类似于金属/空气电池。它们在氧气存在的情况下不断耗尽,寿命通常受到液体电解质和消耗性铅阳极的限制。
LOX-02荧光氧传感器的一个关键优势是,该技术不含铅成分,暴露在氧气中不会耗尽荧光染料。
LOX-02荧光氧传感器在应用中的安装时间比此价格范围内竞争对手的氧传感器长得多。这些传感器的规定寿命为5年。
LOX-02荧光氧传感器与其他气体的交叉灵敏度小,因为氧的发光猝灭具有很高的选择性。电化学传感器通常带有一系列交叉敏感气体。
荧光氧传感器-分解图
荧光
LOX-02荧光氧传感器对温度敏感,因此需要使用硬件或软件方法进行外部补偿。LOX-02荧光氧传感器完全补偿了温度和大气压力。LOX-02荧光氧传感器不仅测量和补偿温度,而且其RS232串行通信接口允许测量气体温度和压力,并将其与氧气值一起传输,这是一个额外的好处。
LOX-02荧光氧传感器用于医疗、工业和运输市场的各种应用。测量任务分为三大类。控制低氧水平,维持环境氧气水平,防止氧气耗尽。
LOX-02荧光氧传感器的典型应用包括:
易腐货物的受控气氛/储存
孵化器和其他缺氧生命科学产品
沼气监测
氧气耗尽报警,区域监控
高原训练室
环境空气监测
饮料氮气发生器
便携式/远程数据记录
上海高传电子作为PST集团中国区授权代理商,负责子品牌SST 、Ntron、Michell的产品销售和技术服务工作,针对氧气传感器和氧气分析仪的应用,我们有着化工,制药,3D打印设备,高原弥散供氧,矿用安全,电力开关柜安全监控等等诸多领域的经验。
        ymf
