精密绕线和功率绕线电阻器有什么不同,优缺点有哪些?
今日头条
1098人已加入
  绕线电阻器分为精密绕线和功率绕线两种。可以更改这些电阻器以在不同的传感器中使用,例如电位计、温度和电流。这些电阻器具有适应性,因此可用于广泛的应用中。
功率
www.sztengcang.com
  1、精密线绕
  精密线绕电阻器一般用于测量电桥、校准设备,也用于精密AF衰减器。电阻值的公差典型值为0.1%,否则更好。该电阻器的温度系数值主要约为5 ppm/°C,与25 ppm/°C等金属膜电阻器相比,这明显要好得多。
  该电阻器的稳定性非常好,在全额定功率运行时为35 ppm。通常,该电阻的温升在30°C以下。所以它们可以通过环氧树脂材料覆盖。
  2、电源线绕
  该电阻器是在高温下工作的无感型电阻器。这些类型的电阻器最常用于高功率应用。这些是不同的类型,可以通过它们的结构和包装进行分类,如硅树脂封装、玻璃搪瓷涂层和铝制外壳。
  3、不同的因素
  该电阻的阻值主要取决于金属线的以下三个主要因素,下面将进行讨论。
  ·电阻率
  ·长度
  ·横截面面积
  (1)电阻率
  金属线的电阻率与该电阻器的电阻成正比。高电阻金属线抵抗巨大的电流。因此,电阻器对电流提供了巨大的阻力。相反,低电阻金属线抵抗少量电流。因此,该电阻器对电流的阻力较小。
  (2)长度
  导线的长度与电阻的阻值成正比。金属线的长度很长,然后由于电子在很远的距离流动而提供高电阻。因此,电子通过原子碰撞的可能性很高。因此,几个电子将在整个原子中碰撞,并且会以热形式损失能量,剩余的小自由电子通过保持电流自由流动。因此,少量自由电子将流过电阻器。
  当金属线长度较短时,由于电子在小距离处流动,它提供的电阻较小。因此,电子通过原子碰撞的可能性较小。因此,少量的自由电子会撞击原子。因此,热形式会损失能量,剩余的电子将通过保持电流自由移动。因此,大量电流将供应整个电阻器。
  (3)横截面面积
  电阻的阻值与导线的截面积成反比。包括较小横截面积的金属线可为电子流提供较小空间。因此,电子撞击原子的机会很高。因此,少量电流将流过电阻器。
  包括大截面积的金属线可为电子流动提供足够的空间。因此,电子撞击原子的机会较小。因此,巨大的电流将流过电阻器。
  4、高频效果
  绕线电阻器包括一些电容和电感,因此它们控制交流电路内的电流,通常不需要这种效果。由于电阻器的设计原理,这些电阻器包含各种电阻器中最差的高频特性。
  要将绕组应用于电阻器,根据应用有多种方法。与交流相比,直流由于自感和寄生电容在绕组中出现了一些问题。这些影响可以通过不同类型的绕组来减少,如双线绕组、Ayrton-Perry绕组和扁平线圈上的绕组。
  上述绕组可用于十进制组以及测量装置。这些技术的缺点是制造过程的复杂性。
  5、优点
  线绕电阻器的优点包括以下几点,
  ·不贵啊
  ·精度和稳定性都很高
  ·电阻范围广
  ·与碳等其他电阻器相比,这些电阻器用于高功率电路。
  ·它是恒定的热。
  ·对噪音不敏感
  6、缺点
  线绕电阻器的缺点包括:
  ·这些电阻适用于低频但不适用于高频,它起电感器的作用。因此,无感线绕电阻器用于高频。
  ·与碳尺寸相比,它是昂贵的
  ·它的尺寸很大
  7、应用
  绕线电阻器的应用包括:
功率
  因此,这完全是关于线绕电阻器的需求。这些电阻器具有一些理想的特性,例如更好的浪涌处理能力。与其他技术相比,这些电阻器提供高精度和温度系数,严格控制且更稳定。在0.25-2瓦额定功率范围内,这些电阻的值为0.005欧姆。
  文章来源:藤仓自动化
       ymf
