雷达水位计在河流监测中的优势
今日头条
1100人已加入
雷达水位计是一种非接触式精密水位测量仪器,仪器的投入使用,使水文测验从传统全时段人工观测模式向现代化水文数字模式过渡转型,提高了工作效率,主要体现在:
(1)安装简捷,在确保全年能记录最高、最低水位变幅,雷达波发射区域附着在水面上并且在不脱流的安装条件下,只需将水位计固定在桥梁或其他辅助建筑物上,使其垂直于水面,不需要建立传统测井,利用现代通信技术即可完成水位数据远程传输。
(2)采集的数据采用相关软件分析处理后即可进行整编,输出符合《水文测验规范》的整编成果,整编精度进一步提升且规范、高效。
(3)雷达水位计投入使用后,在软件数据平台可直接远程操控遥测终端进行各参数的查验、修正及召测,在一定程度上节约支出。在某水文站对雷达水位计遥测数据与人工观测数据进行同步比测后,数据经误差分析评定,可以得出雷达水位计测量误差及精度均符合GB/T50138—2010《水位观测标准》要求,现已用于资料整编。雷达水位计及遥测终端安装运行到现在没有出现任何数据采集故障,水位计雷达波束全年工作正常,并能采集年内最高、最低水位。
雷达水位计适合在不方便或无法安装浮子式、压力式水位计的河道上使用,还适用于山区性河道,具有水位跟踪能力较强,维护简便,后期维护成本相对较低,测量准确,分辨力高,传输速率快等优点。
雷达水位计的投入使用,为建立巡测区域网格化以巡测为主,委托观测、应急监测、洪水调查为补充的水位监测与管理的新模式提供了依据,为水文站早日实现“有人看管、无人值守”的运管模式创造了有利条件。由于此次比测年份属平水年,水位变幅不大,不能充分检验雷达水位计对条件的适应性。如遇超标准洪水引起断面河势突变导致水位上涨,需采集更多的数据资料进一步验证雷达水位计的各项性能指标并加以考证和完善。
        ymf
