CS5350/CS5328太阳能板供电铅酸蓄电池、磷酸铁锂电池、锂电池充电管理IC系列
电源/新能源
3416人已加入
2021年全国各地分时限电充分暴露我国严重的电力缺口,节能减排是当下的热门话题。太阳能是天然环保的大自然能源。随着单晶硅,多晶硅等太阳能光电转换材料的技术发展,太阳能广泛应用于路灯电源,通讯设备电源,广播设备电源等各个领域以及生活场景。基于太阳能存在时间的特殊性,一般情况下都需要电池储能。所以太阳能板对电池充电管理电路是必不可少的。太阳能板输出功率是随着光照大小而变化,传统的太阳能充电方式效率低,没有最大程度利用到所转换的能量。
深圳市永阜康科技有限公司针对太阳能的应用市场,推广具有太阳能板最大功率点跟踪(MPPT)功能的铅酸电池、磷酸铁锂,锂电充电管理IC系列-CS5328E/CS5350E。最大程度利用太阳能板即时所吸收转换的能量给电池充电,最大充电电流可设置为5A。
原理以及过程如下:
太阳能板输出是一个电流有限的电压源。其伏安特性如下图所示:
铅酸蓄电池
太阳能板输出电流从小增大,基本保持输出电压Voc不变。在某一时刻,随着输出电流继续增大,输出电压会快速下降,最终输出为零。上图为不同光照下不同的输出V-I特性曲线。输出功率等于电压跟电流的乘积,从上图可看出,某一时刻下,太阳能板输出最大功率点(MPP)如下图所示,出现在太阳能板输出特性曲线的转弯处,此时输出电压与电流乘积值最大。
铅酸蓄电池
可见不同的太阳光下,太阳板输出的最大功率点(MPP)是不一样的。为了提高效率,最大程度的利用太阳能板转换的能量,充电电路需有最大功率点跟踪(MPPT)功能。CS5328E,CS5350E是一款专用于太阳能板电源的充电管理IC。CS5328E应用于铅酸电池充电管理,CS5350E应用于锂电池或者磷酸铁锂电池充电管理。针对太阳能电源,都具有完美的最大功率点自动跟踪(MPPT)功能。CS5328E,CS5350E实时监测太阳能板输出的电压电流,自动调整输出对电池充电电流,以捕捉太阳能板的实时最大功率点(MPP)。实现最大程度太阳能板输出功率的利用。CS5328E,CS5350E除了太阳能板最大功率点跟踪(MPPT)之外,还有很多特色功能以及出色的性能。
1. CS5328E、CS5350E概要
CS5328E是一款24V耐压,异步降压型铅酸电池充电管理IC。具备涓流充电,恒流充电过充电,浮充电的完整充电过程。
铅酸蓄电池
CS5350E是一款24V耐压, 1-5节锂电池或1-6节磷酸铁锂电池异步降压型充电管理IC。具备涓流充电,恒流充电,恒压充电的完整充电过程。
铅酸蓄电池
CS5328E,CS5350E内部集成功率MOS,具有最大5A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。CS5328E,CS5350E内置输入自适应环路,可智能调节充电电流大小,防止拉垮适配器输出, 可匹配所有适配器,输入自适应点通过外部分压电阻灵活可调 。CS5328E,CS5350E当使用太阳能板供电时,内部电路能够自动跟踪太阳能板的最大功率点,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用太阳能板的输出功率,非常适合 利用太阳能板供电的应用。CS5328E通过外部电阻,可分别独立调节过充电结束电流以及过充电压。CS5350E通过外部电阻,可分别独立调节恒压充电结束电流以及恒压充电电压。
CS5328E,CS5350E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池充电过压和短路保护、电池过放电电压保护、电池温度保护、芯片过温保护、充电超时保护。此外芯片通过外接的两路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。
2. CS5328E,CS5350E描述
宽输入电压范围:CS5328E, CS5350E: 3.6V~24V
太阳能板最大功率点跟踪功能
最大5A充电电流,充电电流外部电阻可调
过充电结束电流独立可调(CS5328E)
过充电电压独立可调(CS5328E)
充电终止电流独立可调(CS5350E)
恒压充电电压独立可调(CS5350E)
NTC功能
低功耗运输模式
电池零漏电(不带路径的应用)
±1%电池过充电精度
支持双路LED充电状态指示
400KHz开关频率
电池充电过压,短路保护
电池过放电电压保护
输入欠压,过压保护
IC温度自适应调节,IC过温保护
EQA-28封装
3. CS5328E ,CS5350E应用场合
CS5328E: 铅酸电池充电、不间断电源、备用电池应用、太阳能路灯、便携式工业与医疗仪器等
CS5350E: 磷酸铁锂电池包、锂电电池包、笔记本电脑、利用太阳能板充电、电动工具、便携式工业与医疗仪器等
4. CS5328E应用信息
(1)。 CS5328E,CS5350E脚位图
铅酸蓄电池
(2)。 CS5328E,CS5350E管脚说明
铅酸蓄电池
(3)。 CS5328E,CS5350E DEMO板原理图
铅酸蓄电池
(4)。 CS5328E,CS5350E DEMO板PCB顶层设计图
铅酸蓄电池
(5)。 CS5328E,CS5350E DEMO板PCB底层设计图
铅酸蓄电池
(6)。 CS5328E,CS5350E DEMO板贴片图
铅酸蓄电池
(7)。 CS5328E,CS5350E DEMO板物料清单
铅酸蓄电池
(8)。 CS5328E,CS5350E DEMO板实物图
铅酸蓄电池
(9)。 太阳能板充电管理IC选型表
铅酸蓄电池
