时控开关怎么使用
今日头条
1098人已加入
时控开关怎么接线?
时控开关连接在空气开关的后面,把时控开关进线和空气开关连接。左侧进线左边是火线,右边是零线。把时控开关和用电器连接起来,右侧出线左边是零线,右边是火线。
交流接触器时控开关接线
时控开关怎么设置定时?
1.打开手机蓝牙,扫描开关上的二维码,进行小程序控制版面。
2.点击设备,输入密码,初始密码是0000。
3.点击设置定时,根据自己的需求滑动选择星期、小时、分钟、秒。
4.点击保存发送。
交流接触器
时控开关
时控开关怎么控制交流接触器?
1.市电接入空气开关,空气开关分清左零右火接在时控开关的进线。
2.把空气开关的火零线连接交流接触器的L1、L2上。
3.把时控开关出线连接到交流接触器的A1、A2上。
4.把大功率用电器的火零线连接在交流接触器的T1和T2上。
交流接触器
时控开关接线
时控开关可以设置多少组定时?
蓝牙时控开关在按键式开关上增加蓝牙连接功能,通过小程序进行控制,手动开、关,手动控制电器的开、关,以及设置自动定时开关。
可以设置30组,30开/30关。
       ymf
