Cadence Integrity 3D-IC平台Ô支持TSMC 3DFabric技术,推进多Chiplet设计
EDA/IC设计
1048人已加入
  内容提要
  ·Cadence 3D-IC 解决方案以 Integrity 3D-IC 平台为核心,提供集成的规划、实现和系统分析,以优化多个小芯片(Multi-Chiplet)系统 PPA
  ·Tempus™ Timing Signoff Solution 时序签核解决方案支持芯片间分析和 STA 技术,加快流片速度
  ·Voltus IC Power Integrity Solution 与 Celsius Thermal Solver 紧密结合,有助于进行早期多芯片压降和热分析,以提高设计的稳健性
  ·客户可以放心采用 Cadence 3D-IC 解决方案和TSMC 3DFabric 技术,打造新一代超大规模计算、移动和汽车应用
  中国上海,2021年10月28日 —— 楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)今日宣布与TSMC合作,加速 3D-IC 多芯片设计创新。作为合作的一部分,CadenceÒIntegrityÔ3D-IC 平台是业界首个用于 3D-IC设计规划、实现和系统分析的统一平台,可用于TSMC 3DFabricÔ 先进封装技术、TSMC全面的3D硅堆叠和先进封装技术系列。此外,Cadence Tempus Timing Signoff SolutionÔ 时序签核解决方案进行了优化升级,以支持新的堆叠静态时序分析(STA) 签核方法,从而缩短设计周期。得益于这些最新的里程碑,客户可以放心采用 Cadence 3D-IC 解决方案和TSMC 3DFabric 先进封装技术,打造具有竞争力的超大规模计算、移动和汽车应用。
  Cadence 3D-IC 解决方案支持全套的TSMC 3D 硅堆叠和先进封装技术,包括集成扇出(Integrated Fan-Out, InFO)、晶圆级封装 (Chip-o-Wafer-on-Substrate, CoWoS®) 和集成芯片系统(System-on-Integrated-Chips,TSMC-SoIC™)。该 3D-IC 解决方案支持Cadence智能系统设计(Intelligent System Design™)战略帮助客户实现卓越的片上系统(SoC)设计。
  Cadence 3D-IC Integrity 平台在统一的环境中提供 3D 芯片和封装规划、实现和系统分析。这让客户可以简化多个小芯片的设计规划、实现和 3D 硅堆叠的分析,同时还可以优化工程生产率以及功耗、性能和面积 (PPA)。同时,该平台具有与 Cadence AllegroÒ 封装技术和 Cadence VirtuosoÒ 平台集成的协同设计能力,能够实现完整的 3D 集成和封装支持。关于 Integrity 3D-IC 平台的更多信息,请访问 www.cadence.com/go/Integrity3DIC。
  为了让客户进一步受益,Cadence 的分析工具与 Integrity 3D-IC 平台紧密集成,并与TSMC的 3DFabric 技术无缝协作,有助于实现由系统来驱动的 PPA目标。例如,Tempus Timing Signoff Solution 时序签核解决方案,集成了快速自动裸片间 (RAID) 分析 ,是 Cadence 3D STA技术的一部分,可帮助客户创建具有精确时序签核的多层设计。Cadence Celsius™ Thermal Solver 热求解器能够对多芯片堆叠、SoC 和复杂的 3D-IC 进行分层的热分析。在分层分析中,采用更细的网格来建模热点,使客户能够实现运行时间和精度目标。Cadence Voltus ÔIC Power Integrity Solution 可提供热分析、压降分析和跨芯片电阻分析,以提高设计的稳健性。关于 Cadence 3D-IC 解决方案的更多信息,请访问www.cadence.com/go/3DICsolpr。
  “我们与 Cadence 的共同努力证明,Integrity 3D-IC 平台以及签核和系统分析工具,可以支持TSMC先进的 3DFabric 芯片集成解决方案,为我们共同的客户提供了灵活性和易用性。”TSMC设计基础管理副总裁 Suk Lee 表示,“我们与 Cadence 长期合作的结果使设计人员能够充分利用TSMC的先进工艺和3DFabric 技术在功率、性能和面积方面的显着改进,同时加快差异化产品的创新。”
  “通过努力确保我们的 Integrity 3D-IC 平台支持TSMC的 3DFabric 技术,我们正在推进与TSMC的长期合作,并促进几个新兴领域的设计创新,包括 5G、AI 和 IoT。” Cadence公司资深副总裁兼数字与签核事业部总经理滕晋庆 (Chin-Chi Teng)博士表示,“TSMC 3DFabric 产品搭配 Cadence 集成的大容量 Integrity 3D-IC 平台、Tempus Timing Signoff Solution时序签核解决方案、Allegro 封装技术和 3D 分析工具,为我们共同
