照明灯电路图(双联开关的二种双控电路/双荧光灯户外广告双灯管接线电路/轻触台灯开关电路)
照明灯电路图
44人已加入
一般家庭照明开关有单联开关、双联开关,这是最常见的两种。单联开关接线最简单,开关背面只有两个端子,双联开关和单联开关有相同之处,只是增加一组按钮和端子。
一、双联开关的二种双控电路
接线
二、双荧光灯户外广告双灯管接线电路
接线
三、轻触台灯开关电路
接线
“开”和“关”为两个轻触按钮开关SB 1 和SB 2 ,时基电路IC完成控制功能,单向晶闸管VS构成无触点直流开关,控制台灯EL的点亮与否。
当按下“开”轻触按钮开关SB 1 时,时基电路IC的第2脚被接地,即在RS触发器的置“1”输入端加上一个“0”电平触发脉冲,电路被置“1”,输出端(第3脚)输出为高电平,经 R 3 加至单向晶闸管VS的控制极,触发VS导通,台灯点亮。
当按下“关”轻触按钮开关SB 2 时,时基电路IC的第6脚被接+ V CC ,即在RS触发器的置“0”输入端加上一个“1”电平触发脉冲,电路被置“0”,输出端(第3脚)输出为“0”,单向晶闸管VS失去触发信号,在交流电过零时截止,台灯熄灭。
晶体二极管VD 1 ~VD 4 构成桥式整流电路,为控制电路提供直流电源,并使得单向晶闸管可以控制台灯的交流回路。VD 5 起隔离作用,其左侧因为有 C 1 滤波而为时基电路IC提供平稳的直流电压,其右侧为脉动电压保证晶闸管VS可以在过零时截止。VD 6 与VD 7 的作用是垫高VS的管压降,确保在VS导通时IC仍能得到一定的工作电压。
责任编辑:pj
