如何从数组中找出重复的数字
大家好,我是吴师兄,不啰嗦,直接开始今天的算法学习,冲冲冲。
一、题目描述
找出数组中重复的数字。
在一个长度为 n 的数组 nums 里的所有数字都在 0~n-1 的范围内。数组中某些数字是重复的,但不知道有几个数字重复了,也不知道每个数字重复了几次。
请找出数组中任意一个重复的数字。
示例 1:
输入:
[2, 3, 1, 0, 2, 5, 3]
输出:2 或 3
二、保姆级参考代码
// 登录 AlgoMooc 官网获取更多算法图解
// https://www.algomooc.com
// 作者:程序员吴师兄
class Solution {
    public int findRepeatNumber(int[] nums) {
        // HashSet 的特点是不会存储重复元素
        // 所以可以利用 HashSet 来查找出重复的元素
        Set dic = new HashSet<>();
        // 遍历数组,设置此时遍历的元素为 num
        for(int num : nums) {
            // 如果发现 dic 中已经存储了 num
            // 那么说明找到了重复的那个元素
            if(dic.contains(num)) {
                // 把 num 这个结果进行返回
                return num;
            // 否则的话,说明 dic 中还没有存储 num
            }else{
                // 把 num 添加到 dic 中
                dic.add(num);
        // 由于 nums 中所有的数字都在 0 ~ n-1 的范围内
        // 所以负数,比如 -1 必然不在 nums 这个范围内
        // 如果没有找到重复的数字,那么返回 -1
        return -1;
责任编辑:haq
