golang orm库xorm的使用和项目结构
本文介绍了 golang orm 库 xorm 的使用和项目结构。
xorm
官方介绍:xorm 是一个简单而强大的 Go 语言 ORM 库。通过它可以使数据库操作非常简便。xorm 的目标并不是让你完全不去学习 SQL,我们认为 SQL 并不会为 ORM 所替代,但是 ORM 将可以解决绝大部分的简单 SQL 需求。xorm 支持两种风格的混用。
xorm 还提供了工具,通过 reverse 命令根据数据库的表结构生成对应的 struct,省去了人工组织代码的工作,十分方便。官方地址:https://xorm.io/
安装
浏览 xorm 的 github 地址,我们要下载 2 个包,https://github.com/go-xorm
语言
1、xorm 驱动包,我们使用 xorm 的核心包 2、cmd 工具包,用于使用 reverse 命令生成数据表对应的 struct
通过 go get 命令分别下载 2 个包go get github.com/go-xorm/xormgo get github.com/go-xorm/cmd/xorm下载完成后 github.com 文件夹下会出现 go-xorm 包
语言
生成数据结构 struct
本地数据库 test 有 2 张数据表,doctor_tb 和 user_tb, 数据结构如下:
语言
语言
我们现在就来生成这 2 张数据表的结构模型。
1、在任意项目下新建一个文件夹 xorm_models,文件名没有规定,为了存放生成的代码文件。
2、拷贝 cmd 工具包中的摸板目录到 xorm_models 下,在文件目录github.comgo-xormcmdxorm emplatesgoxorm下
语言
config 是生成的配置信息,struct.go.tpl 是数据摸板,允许自定义,可以根据自己的项目需求,修改摸板。一般不需要修改。
语言
3、打开 cmd 命令行窗口,进入 xorm_models 目录下,执行 reverse 命令:xorm reverse [数据库类型] [数据库连接串] [模板目录]
xorm reverse mysql root:112233@tcp(127.0.0.1:3305)/test?charset=utf8 templates/goxorm
语言
4、数据结构代码会自动生成在 xorm_models/models 目录下。
语言
我们能看到生成了和表名同名的 2 个数据结构文件 doctor_tb.go 和 user_tb.go
package models
import (
    "time"
type DoctorTb struct {
    Id      int       `xorm:"not null pk autoincr INT(11)"`
    Name    string    `xorm:"default '' comment('姓名') VARCHAR(50)"`
    Age     int       `xorm:"default 0 comment('年龄') INT(11)"`
    Sex     int       `xorm:"default 0 comment('性别') INT(11)"`
    Addtime time.Time `xorm:"DATETIME"`
使用 xorm
xorm 支持链式的写法engine.Where("age > ?", 40).Or("name like ?", "林%").OrderBy("Id desc").Find(&docList2)也支持直接执行 sql 语句engine.SQL("select * from doctor_tb where age > ?", 40).Find(&docList4)
附上增删改查事务的 demo 例子,代码里都有注释,很容易看懂。xorm 的封装比较友好,只要熟悉 sql 语句,即便不看文档,也能顺利的使用各种关键字。
package main
import (
    "fmt"
    _ "github.com/go-sql-driver/mysql"
    "github.com/go-xorm/xorm"
    "goShare/xorm_models/models"
    "time"
func main() {
    var engine *xorm.Engine
    //连接数据库
    engine, err := xorm.NewEngine("mysql""root:112233@tcp(127.0.0.1:3305)/test?charset=utf8")
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    //连接测试
    if err := engine.Ping(); err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    defer engine.Close() //延迟关闭数据库
    fmt.Println("数据库链接成功")
    //查询单条数据
    var doc models.DoctorTb
    b, _ := engine.Where("name = ?""钟南山").Get(&doc)
    if b {
        fmt.Println(doc)
    } else {
        fmt.Println("数据不存在")
    //查询单条数据方式 2 会根据结构体的
    doc2 := models.DoctorTb{Name: "钟南山"}
    b, _ = engine.Get(&doc2)
    fmt.Println(doc2)
    //新增数据
    doc3 := models.DoctorTb{0"王医生"481, time.Now()}
    i3, _ := engine.InsertOne(doc3)
    fmt.Println("新增结果:", i3)
    //查询列表
    docList := make([]models.DoctorTb, 0)
    engine.Where("age > ? or name like ?"40"林%").Find(&docList)
    fmt.Println("docList:", docList)
    //查询列表方式 2
    docList2 := make([]models.DoctorTb, 0)
    engine.Where("age > ?"40).Or("name like ?""林%").OrderBy("Id desc").Find(&docList2)
    fmt.Println("docList2:", docList2)
    //查询分页
    docList3 := make([]models.DoctorTb, 0)
    page := 0     //页索引
    pageSize := 2 //每页数据
    limit := pageSize
    start := page * pageSize
    totalCount, err := engine.Where("age > ? or name like ?"40"林%").Limit(limit, start).FindAndCount(&docList3)
    fmt.Println("总记录数:", totalCount, "docList3:", docList3)
    //直接用语句查询
    docList4 := make([]models.DoctorTb, 0)
    engine.SQL("select * from doctor_tb where age > ?"40).Find(&docList4)
    fmt.Println("docList4:", docList4)
    //删除
    docDel := models.DoctorTb{Name: "王医生"}
    iDel, _ := engine.Delete(&docDel)
    fmt.Println("删除结果:", iDel)
    //删除方式 2
    engine.Exec("delete from doctor_tb where Id = ?"3)
    //更新数据
    doc5 := models.DoctorTb{Name: "钟医生"}
    //更新数据 ID 为 2 的记录名字更改为“钟医生”
    iUpdate, _ := engine.Id(2).Update(&doc5)
    fmt.Println("更新结果:", iUpdate)
    //指定表名查询。Table()
    user := models.UserTb{Id: 2}
    b, _ = engine.Table("user_tb").Get(&user)
    fmt.Println(user)
    //事务
    session := engine.NewSession()
    defer session.Close()
    err = session.Begin()
    _, err = session.Exec("delete from doctor_tb where Id = ?"6)
    if err != nil {
        session.Rollback()
        return
    _, err = session.Exec("delete from user_tb where Id = ?"10)
    if err != nil {
        session.Rollback()
        return
    err = session.Commit()
    if err != nil {
        return
    fmt.Println("事务执行成功")
总结
归纳下使用流程 1、下载 xorm 包和 cmd 工具包 2、复制 cmd 工具包里的模板代码文件夹至生成目录底下 3、使用 reverse 生成数据结构代码,省去苦力活 4、实例引擎xorm.NewEngine()5、痛快的调用
demo 里提供了我们开发业务上常用的增,删,改,查单条数据,查列表,查分页,事务等内容。如果文章对你有用,请点个赞。
转自:segmentfault.com/a/1190000022023758
责任编辑:haq
